http://gidrik.ru/
Вопрос по импеллерам для Yamaha, срочно!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10805
Страница 1 из 3
Автор:  petrycho [ 29 авг 2016, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по импеллерам для Yamaha, срочно!!!
Привет, мужики, запутался совсем, в чем разница м/у коническим винтом и тем, где указан диаметр?
Как у своего стокового определить параметры?
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по импеллерам для Yamaha, срочно!!!
на стоковом есть номер , если нет то по каталогу.Поменять хочешь?
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 08:33 ]
Да, хочу на подрыв поставить, а-ля 13/17 как супер джетах
Автор:  igor sea-doo [ 30 авг 2016, 08:58 ]
ПЕТЬ там скат трек ставят.
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 09:20 ]
Мне скат трак показался тяжелее соласа, 12/17 ставь, скат или солас .Если денег не жалко то 9/15 хукер, самый подрывной для стока.
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 09:58 ]
Но меня смущает характеристика ,т.е. конус или просто диаметр.
У вас что из себя представляет корпус импеллера? Он идет на конус или как труба?
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 10:00 ]
И дайте ссылки, где можно взять или сами где брали.
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 22:03 ]
турбина водомёта она ровная в неё ставится импеллер , а на выход турбины конус на него рулевое сопло.
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 22:13 ]
а вокруг самого винта конус?
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 22:19 ]
Тогда что за характеристика винта? см картинку:
А вот тут ссылки на предложения, предлагающие совсем не отдупляют
http://vodnik.1000size.ru/impeller-yama ... nocat=0&g= 144 мм
http://vodnik.1000size.ru/impeller-yama ... nocat=0&g= конический.
Как быть?
Безымянный.jpg [ 246.65 КБ | 11300 просмотров ]
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 22:19 ]
последний свой брал в redline.ru но сайт курит, может кризис, ещё на авито можно по мониторить.Сезон откатай зимой заморачиваться с импелерами стоит, не торопясь.
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 22:20 ]
Да вот и не тороплюсь, но интересно же
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 22:29 ]
Как быть?
оба подойдут но разная серия, первый конкорд хороший низ, второй непомню серию но он дня скорости, на твой мотор для подрыва 12/17 , скат трак свирл, или солас конкорд, у меня лично стоит 13/17 солас конкорд , но мотор 760 и доработан,просто на свой если ты такой поставишь то отличия не будет.
Автор:  petrycho [ 30 авг 2016, 22:34 ]
но из доработок только хороший карб от 61х и снятый ограничитель оборотов....
значит 12/17? а ещё советовали 9/15
Автор:  koks [ 30 авг 2016, 22:35 ]
просто надо всё делать , твой мотор можно расточить до 700,поставить на него хороший выпуск , про тек или фактори , тогда и импеллер 12/17 нормально себя покажет. А так ты просто разочаруешься от покупки импеллера. Я это прошёл .
https://www.phpbb.com/
