Максим Анатольевич
Техника: Yamaha GP1300 R
Подскажите, в ходе очередных покатушек, сбросил скорость - остановился практически полностью, потом начал резко давить на газ, раздался скрипящий скрежет и свист, и гидрик на газ вообще не реагировал, стоял на месте, двигатель заводится нормально, только скрежет легкий доносится, газу даешь добавляется свист в районе водомета и с места не трогается, свидетели сказли кто про вал, кто про подшипники. Кто сталкивался с такой проблемой? посоветуйте где искать причину.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Максим Анатольевич писал(а): Подскажите, в ходе очередных покатушек, сбросил скорость - остановился практически полностью, потом начал резко давить на газ, раздался скрипящий скрежет и свист, и гидрик на газ вообще не реагировал, стоял на месте, двигатель заводится нормально, только скрежет легкий доносится, газу даешь добавляется свист в районе водомета и с места не трогается, свидетели сказли кто про вал, кто про подшипники. Кто сталкивался с такой проблемой? посоветуйте где искать причину. проверьте шлицы на импеллере и на вале,могло слизать...
Dr.Ort
petrycho
Хана шлицевому соединению. Нужно разбирать водомет и дефектовать. Время не теряем,, я разбираем. Я за резкий сброс газа обычно голову откручиваю и делаю замечание
Максим Анатольевич
Затратная история приключилась? ( т.е какие затраты ? худший и лучший исход) и где эти шлицы находятся? В районе двигателя?
petrycho
Винт-вал, туда смотри.
Евгений Владимирович
| Старшина 2 статьи |
Техника: GP Ямаха 760 Тайга 500
petrycho писал(а): Хана шлицевому соединению. Нужно разбирать водомет и дефектовать. Время не теряем,, я разбираем. Я за резкий сброс газа обычно голову откручиваю и делаю замечание а разве резко сбрасывать газ на гидроцикле нельзя?
Евгений Владимирович писал(а): petrycho писал(а): Хана шлицевому соединению. Нужно разбирать водомет и дефектовать. Время не теряем,, я разбираем. Я за резкий сброс газа обычно голову откручиваю и делаю замечание а разве резко сбрасывать газ на гидроцикле нельзя? да конечно можно!при прыжках ,да эти узлы получают пилюлей..
Петр просто имел ввиду,когда гидра выпрыгивает из воды,на пример на волне,то Газ при этом нужно сбрасывать.так как мотор в воздухе раскручивать до максимума и при приводнении лучше чтобы обороты были холостые...дабы избежать удара шлицевой группы.
То же самое происходит при наматывании фала банана или таблетки.при движении ..на вал водомета
Anatoliy11
Винт резьбовой накручивается на оснавной вал в оличии от BRP- а шлицы вал с промвалом)) Один хрен разбирать) - само покажет)). С пром. валом по хуже - двигло с подушек скидывать и вперёд двигать чтоб вынять)))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 24 июл 2017, 18:04, всего редактировалось 3 раза.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Для начала сними водомет. Посмотри шлицы
Максим Анатольевич
если шлицы съедены, то замена вала?
дак сними уже вал,потом дальше будешь спрашивать,желательно с фото...
