| Товарищи, помогите Yamaha MJ 650 не заводится на воде http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=11656 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FiLLiN [ 29 июн 2017, 04:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Товарищи, помогите Yamaha MJ 650 не заводится на воде |
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем yamaha mj 650 tl, в общем в крации опишу суть проблемы так как с момента покупки гидроцикл не заводился. 1 начал с карбюратора приобрёл ремкомплект Микуни , все заменил почистил продул, двигатель начал запускаться но глох как только спускаешь на воду, снял голову вода через прокладку гбц попадало в 1 цилиндр, заменил прокладку (вырезал из паранита) собрал завёл поставил на воду завёлся едет только на одном цилиндре (втором) долго разбирался , проблема была в лепестковом клапане , устранил . Ставлю на воду , едет отлично , глушишь на воде заводить, не заводится приподнимаешь на прицеп заднюю часть гидрика чтобы выхлоп и импеллер не были в воде крутишь стартером секунд 10 -15 заводится, в последнее время и даже так перестал заводится. Часик постоит на суше , с пол тычка запускается. Могу понять что проблема связана с водой , но где и что может пропускать. Выхлоп весь на паранит новый посадил |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 29 июн 2017, 05:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Товарищи, помогите Yamaha MJ 650 не заводится на воде |
Когда незаводится свечи выкрути,посмотри может богатит сильно?и дело не в воде,а карбюраторах? |
| Автор: | FiLLiN [ 29 июн 2017, 05:57 ] |
Да , свечи мокрые. То есть , когда мотор прогревается карбюратор начинает переобогощать смесь? |
| Автор: | Anatoliy11 [ 29 июн 2017, 06:51 ] |
Petrуcho эт ближе к твоему бывшему)) лечи коня((
| Автор: | grigoryan [ 29 июн 2017, 07:17 ] |
компрессию мерял? |
| Автор: | FiLLiN [ 29 июн 2017, 09:02 ] |
Да , первый 9 второй 10 кг/см |
| Автор: | petrycho [ 29 июн 2017, 12:51 ] |
Карбюр какой стоит? Круглый с тремя винтами? Если свечи мокрые, то переливает. Заведи и поперди в воде на холостых, если будет снижать постепенно обороты и вонять бензином, то лезь в карб. Смею предположить, что перегнули лепесток в карбюраторе |
| Автор: | FiLLiN [ 12 июл 2017, 15:53 ] |
Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка. |
| Автор: | petrycho [ 12 июл 2017, 21:52 ] |
FiLLiN писал(а): Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка. а ехать пытается? |
| Автор: | FiLLiN [ 14 июл 2017, 05:21 ] |
Разгоняется хорошо, 60 км/ч по gps едет ) |
| Автор: | Damir_pvl [ 26 июл 2017, 13:06 ] |
FiLLiN писал(а): Ура товарищи! Проблема решена и она была в искре, поставил катушку от Оки и конденсатор, в воде заводится с пол тычка. От Оки?! Это что же?! Значить на водники наши можно все таки что-то подобрать от отчественного автопрома?)) |
| Автор: | petrycho [ 26 июл 2017, 14:30 ] |
Да катушку можно подобрать, по всему остальному трудности |
