http://gidrik.ru/
Ремонт корпуса Yamaha
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=11665
Страница 1 из 1
Автор:  Геныч1986 [ 29 июн 2017, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт корпуса Yamaha
Как лучше поченить
IMG_20170629_193648.jpg [ 1.02 МБ | 9632 просмотра ]
IMG_20170629_193639.jpg [ 1.16 МБ | 9632 просмотра ]
Автор:  BlackSalim [ 29 июн 2017, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт корпуса Yamaha
Стекломат,стеклоткань,клей.Будет как с завода)
Опасного ничего нет
Автор:  Геныч1986 [ 29 июн 2017, 16:11 ]
Снаружи корпуса клеить или двигатель снимать и снутри тоже клеить?
Автор:  Юрий Селиванов [ 29 июн 2017, 23:47 ]
Это пустяковая пробоина.клей снаружи-только технологию соблюдай и всё получится :)
Автор:  igor sea-doo [ 29 июн 2017, 23:54 ]
если пробоина насквозь-обязательно снутри то же.одна наружка не поправит...треснет по любому.
Автор:  Геныч1986 [ 30 июн 2017, 02:44 ]
Трещина сквозная((( . двигатель не охота снимать
Автор:  igor sea-doo [ 30 июн 2017, 08:06 ]
понятно ,что не охота...но и набрать воды в моменте то же не айс будет.если делать для себя конечно. если на продажу еще понял бы,и то клиенту сообщил бы.т.к. это называется скрытый дефект. :)
Автор:  Юрий Селиванов [ 30 июн 2017, 20:45 ]
У меня друг об лебедку своей же телеги(резко заехал под градусом)проламывал корпус возле буксировочного рыма примерно 20на 20см делал снаружи.положил слоев 8-9,прошло уже лет 6 ничего не треснуло,лопнуло и.т.д.делал качественными материалами
Автор:  igor sea-doo [ 30 июн 2017, 22:08 ]
Юра,ну какие 8-9 слоев)))на такой кусочек днища...там грыжа с футбольный мяч будет.три слоя с наружи и с нутри..и то задолбаешься под ноль днище вышкуривать.а еще по науке клепками стянуть пока сохнуть будет.
Автор:  Юрий Селиванов [ 02 июл 2017, 06:25 ]
Всё правильно(стягивал),строгать -шкурить нам нормально,лет 20 кузовным ремонтом занимаюсь.слоев больше кинул чтоб дольше не протирался(этому месту всегда достается больше всего,да и отношение к тому гидру было писец какое,так что делал чтоб прочней было
Автор:  Геныч1986 [ 02 июл 2017, 09:17 ]
Сделали так шлефанули болгаркой в трещину написали стекловолокна и залили из шприца все смолой подперли домкратом. Фото позже скину.
https://www.phpbb.com/
