| Yamaha FZS 2012 слабо разгоянется, упали обороты после замены импеллера http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=12068 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ANN123 [ 28 авг 2017, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha FZS 2012 слабо разгоянется, упали обороты после замены импеллера |
В связи с тем, что от бывшего хозяина достался с убитым импеллером и корпусом (гидрик буксовал и слабо разгонялся) у дилера проведена замена импеллера на solas YS-df-15/22 и корпус импеллера (оригинал- 66V513120194). После замены динамика улучшилась минимально, с места подрыва нет (ушла пробуксовка и все), при этом упали максимальные обороты до 7000 (было около 7800) и максимальная скорость по спидометру 110 (было 118). К дилеру не ездил еще, диагностику не делал. В чем может быть проблема? Двигатель сток. |
| Автор: | petrycho [ 28 авг 2017, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha FZS 2012 слабо разгоянется, упали обороты после замены импеллера |
а винт для этого водника сток? |
| Автор: | ANN123 [ 28 авг 2017, 21:44 ] |
Дилер заказывал. Мне объяснили, что заказали тот, который подойдет под стоковый мотор. на сайте соласа сейчас увидел, что винт идет на limited or modified engine. И еще, перед тем как заказывать импеллер и корпус, у дилера поставили временно заводской ямаховский (стоковый) импеллер с минимальной наработкой (около 4 часов)- с ним яма тоже слабо разгонялась (при этом обороты набирала 7800 и скорость по спидометру 115-118), но так как зазоры между импеллером и корпусом были больше 1-1,5 мм, заказали сразу импеллер с новым корпусом. Установив все новое динамика разгона улучшилась минимально, обороты упали... |
| Автор: | Игорь73 [ 28 авг 2017, 21:54 ] |
Дилер рулит. Можно было все проще и дешевле решить.С винтом. |
| Автор: | petrycho [ 28 авг 2017, 21:59 ] |
да не твой это винт. это для модифицированных моторов. стоки другие , впарил тебе дилер http://www.dragonmotors.ru/wa-data/publ ... ellers.pdf |
| Автор: | ANN123 [ 28 авг 2017, 22:01 ] |
модифицированных насколько (stage1,2,3)? |
| Автор: | ANN123 [ 28 авг 2017, 22:05 ] |
ну на свежем стоковом импеллере она тоже не ехала (правда со старым корпусом) |
| Автор: | petrycho [ 28 авг 2017, 22:16 ] |
ANN123 писал(а): ну на свежем стоковом импеллере она тоже не ехала (правда со старым корпусом) ну тогда катайся, нах тему создавал? успокоиться хотел? так живи спокойно с впаренным винтом. YS-df-15/22 не сток. блатные винты идут под водники, которые подвергались модификации, покури американофорумы, там много чего про это |
| Автор: | petrycho [ 28 авг 2017, 22:18 ] |
задал вопрос и ответил на него в первом же посте Цитата: После замены динамика улучшилась минимально, с места подрыва нет (ушла пробуксовка и все), при этом упали максимальные обороты до 7000 (было около 7800) и максимальная скорость по спидометру 110 (было 118).
К дилеру не ездил еще, диагностику не делал. В чем может быть проблема? Двигатель сток |
| Автор: | ANN123 [ 29 авг 2017, 07:42 ] |
Возможно получится этот вернуть. Какой тогда заказать из двух(на сайте Solas указано , что оба для стока): ys DF 14/21 или ys cd 13/22? В чем между ними разница ? |
| Автор: | Alpinev [ 08 сен 2017, 07:52 ] |
ANN123 писал(а): Возможно получится этот вернуть. Какой тогда заказать из двух(на сайте Solas указано , что оба для стока): ys DF 14/21 или ys cd 13/22? В чем между ними разница ? у 14/21 раньше подхват - лучше скажем так и меньше максималка. у 13/22 чуть похуже подхват и больше максималка. все винты уже идут лучше сток винта, так что тут выбрать нужно что тебе важнее или подрыв или максималка |
| Автор: | Сергей 23 рус [ 06 сен 2018, 16:28 ] |
Нужно было раньше почитать я б купил у Вас винт 15-22, себе сейчас только заказал такой, на ямаху фх 160 лс . после чипа ,дудок, нулвевика , решётки , решил винт и кольцо поменять , за 70 проц от цены бы забрал но всё три дня назад деньги отдал теперь мес ждать , и кольцо заказал полубирррррпишное с пластиковой сменной втулкой и втулку на запас .. |
