http://gidrik.ru/
Глохнет при нажатии на газ .
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=12442
Страница 1 из 3
Автор:  Alexey 084 [ 29 июн 2018, 04:57 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет при нажатии на газ .
Здравствуйте! Проблема такая , гидрик заводится на ура на холостых работает не очень ровно при резком нажатии на газ глохнет, если постепенно то можно разгозовать , на воде вообще еле едет и ни как не разгазуеш ( мощности воообще нет ). Компрессия 9 , искра огонь , карбы разбирал вроде норм , может их както отрегулировать ?
Автор:  Anatoliy11 [ 29 июн 2018, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет при нажатии на газ .
А разве китайцы не указавают заводских настроек карбов? да и хз. что ещё там....
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/42225/
Оттолкнись по настройкам от брендовой ямаха gp800. Хотя и эта так себе!
По пробллеме как бы винт на карбах нижний выкручевать надобно.
Автор:  igor sea-doo [ 29 июн 2018, 08:01 ]
карбы 99% :)
Автор:  BlackSalim [ 29 июн 2018, 08:26 ]
Low на карбе покрути.Ускорителя глянь если есть
Автор:  Игорь73 [ 29 июн 2018, 08:49 ]
Клапана впускные глянь
Автор:  Alexey 084 [ 29 июн 2018, 09:27 ]
Карбюраторы там стоят ямаховские (микуни) . Как их отрегулировать ? Эти винты куда крутить и сколько (верхний и нижний) ?
Автор:  Alexey 084 [ 29 июн 2018, 09:29 ]
Причем тут клапана если он с малых глохнет ?
Автор:  Игорь73 [ 29 июн 2018, 09:32 ]
Ну тогда не клапана. Когда решишь проблему, отпишись
Автор:  Олег23 [ 29 июн 2018, 10:14 ]
А на холостых когда работает и ты пытаешься его разгозовать потом свечи выкручивал смотрел сухие сырые? Подсос есть? пробовал регулировать его и разгазовывать?
Автор:  Anatoliy11 [ 29 июн 2018, 10:48 ]
Получил :D у китайца фыхлопные на малых работают :roll:
Автор:  Игорь73 [ 29 июн 2018, 11:06 ]
Натрахается с китайцкм, поймет
Автор:  Alexey 084 [ 02 июл 2018, 04:56 ]
Разобрался . мощность появилась был забит один жиклер (карбюраторы ) , на малых оборотах норм подрывает но если дальше нажимаешь на газ начинает работать с перебоями , такое ощущение что не хватает бензина , может какие нюансы есть ? И Зачем в ускорителе стоит две пружинки , одна мощней другой ? Понимаю что дело в карбах , но куда смотреть и что крутить ?
Автор:  igor sea-doo [ 02 июл 2018, 05:23 ]
ускорители актуальны при заводе гидры(легкий запуск и прием сразу ,не думает)ну и фсё,на скорость не влияют,крутить там нечего.проверить диафрагмы разве...по остальному свечи-важно ,много левых.состояние бр.проводов и колпачков,ну и настройка карбов на скорости если с винтом L-все ок,крути винт H.(сиденье оставь на берегу дабы не прое..ать.)изначально он закручен до конца.
Автор:  Alexey 084 [ 02 июл 2018, 05:58 ]
Поясни поточнее что такое винт L и винт H
Автор:  igor sea-doo [ 02 июл 2018, 06:06 ]
L т.е.низкий,регулировка на низах,Н-высокий,регулировка на больших оборотах.
https://www.phpbb.com/
