| Катушка vx 1100 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=12622 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | slavtol [ 26 авг 2018, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Катушка vx 1100 |
Ребята подскажите как проверить катушки на vx 1100.Стал дергатся и тупить,на холостом не ровно работает |
| Автор: | Anatoliy11 [ 27 авг 2018, 00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Катушка vx 1100 |
slavtol писал(а): Ребята подскажите как проверить катушки на vx 1100.Стал дергатся и тупить,на холостом не ровно работает Это тот что за 250р?
| Автор: | slavtol [ 27 авг 2018, 08:38 ] |
Он самый,а шо он теперь и ломатся не должен?Такого не бывает,он же не новый.Все лето откатал нас без нареканий. |
| Автор: | igor sea-doo [ 27 авг 2018, 09:53 ] |
slavtol писал(а): Ребята подскажите как проверить катушки на vx 1100.Стал дергатся и тупить,на холостом не ровно работает Толян поставь новые или бу рабочие,всё понятно будет. |
| Автор: | slavtol [ 27 авг 2018, 12:20 ] |
Достал свечи,они плачевные, нужно начать с них, катушки по ходу воще не при чем.Дело было в прокладке,между рулём и сиденьем |
| Автор: | igor sea-doo [ 27 авг 2018, 13:16 ] |
slavtol писал(а): Достал свечи,они плачевные, нужно начать с них, катушки по ходу воще не при чем.Дело было в прокладке,между рулём и сиденьем )))) бывает и так..
| Автор: | slavtol [ 27 авг 2018, 13:33 ] |
igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): Достал свечи,они плачевные, нужно начать с них, катушки по ходу воще не при чем.Дело было в прокладке,между рулём и сиденьем )))) бывает и так..Причем зачастую |
| Автор: | Anatoliy11 [ 27 авг 2018, 16:05 ] |
slavtol писал(а): Достал свечи,они плачевные, нужно начать с них, катушки по ходу воще не при чем.Дело было в прокладке,между рулём и сиденьем Привет Толян! Это те что иридиевые ставил?или на другом мопеде они? Интересен ресурс онных |
| Автор: | slavtol [ 27 авг 2018, 20:27 ] |
Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): Достал свечи,они плачевные, нужно начать с них, катушки по ходу воще не при чем.Дело было в прокладке,между рулём и сиденьем Привет Толян! Это те что иридиевые ставил?или на другом мопеде они? Интересен ресурс онных Привет теска,нет это не они,иридиевые были на gtx, c ними и продал.На ямахе свечи не менял,с какими достался с такими и катал.При покупке снимал,были свежие,менять не стал.Заказал новые,если дергать не перестанет,буду смотреть катухи |
