Текущее время: 19 сен 2026, 17:32
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:15
Техника: yamaha fzs 2012, bmw f01 730d, suzuki grand vitara
В связи с тем, что от бывшего хозяина достался с убитым импеллером и корпусом (гидрик буксовал и слабо разгонялся) у дилера проведена замена импеллера на solas YS-df-15/22 и корпус импеллера (оригинал- 66V513120194).
После замены динамика улучшилась минимально, с места подрыва нет (ушла пробуксовка и все), при этом упали максимальные обороты до 7000 (было около 7800) и максимальная скорость по спидометру 110 (было 118).
К дилеру не ездил еще, диагностику не делал.
В чем может быть проблема? Двигатель сток.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:27
а винт для этого водника сток?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:44
Дилер заказывал. Мне объяснили, что заказали тот, который подойдет под стоковый мотор. на сайте соласа сейчас увидел, что винт идет на limited or modified engine.
И еще, перед тем как заказывать импеллер и корпус, у дилера поставили временно заводской ямаховский (стоковый) импеллер с минимальной наработкой (около 4 часов)- с ним яма тоже слабо разгонялась (при этом обороты набирала 7800 и скорость по спидометру 115-118), но так как зазоры между импеллером и корпусом были больше 1-1,5 мм, заказали сразу импеллер с новым корпусом.
Установив все новое динамика разгона улучшилась минимально, обороты упали...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:54
Дилер рулит. Можно было все проще и дешевле решить.С винтом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:59
да не твой это винт.
это для модифицированных моторов.
стоки другие , впарил тебе дилер http://www.dragonmotors.ru/wa-data/publ ... ellers.pdf
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:01
модифицированных насколько (stage1,2,3)?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:05
ну на свежем стоковом импеллере она тоже не ехала (правда со старым корпусом)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:16
ну тогда катайся, нах тему создавал?
успокоиться хотел? так живи спокойно с впаренным винтом.
YS-df-15/22 не сток.
блатные винты идут под водники, которые подвергались модификации, покури американофорумы, там много чего про это
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:18
задал вопрос и ответил на него в первом же посте
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 07:42
Возможно получится этот вернуть. Какой тогда заказать из двух(на сайте Solas указано , что оба для стока): ys DF 14/21 или ys cd 13/22? В чем между ними разница ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 07:52
Благодарил (а): 66 раз
у 14/21 раньше подхват - лучше скажем так и меньше максималка.
у 13/22 чуть похуже подхват и больше максималка.
все винты уже идут лучше сток винта, так что тут выбрать нужно что тебе важнее или подрыв или максималка
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 16:28
Техника: Ямаха FX 160 лс , Пежо 4008.
Нужно было раньше почитать я б купил у Вас винт 15-22, себе сейчас только заказал такой, на ямаху фх 160 лс . после чипа ,дудок, нулвевика , решётки , решил винт и кольцо поменять , за 70 проц от цены бы забрал но всё три дня назад деньги отдал теперь мес ждать , и кольцо заказал полубирррррпишное с пластиковой сменной втулкой и втулку на запас ..
