| Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=12783 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Юрец Панда [ 07 дек 2018, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r |
Мне достался гидрик в таком виде что не все шланги на месте. Вопрос по маслонасосу такой: от него отходит 4 шланга с давлением, 3 идут на карбы, а вот четвёртый я так понимаю обратка в бак. Может можно на него поставить датчик давления? И для чего он вообще нужен? Также вопрос по другим шлангам, один снизу заходит из бака, а вот наверх идёт шланг для чего? Там сапун или что то другое? И как можно проверить сам насос? И как его настраивать (на него приходит тросик с троса акселератора)? Дрелью крутил, масло он гонит. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 07 дек 2018, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r |
viewtopic.php?f=45&t=10728&start=105 А описание... в мануале |
| Автор: | Юрец Панда [ 17 дек 2018, 13:18 ] |
В описании нет информации для чего этот четвёртый шланг, и можно ли на него повесить датчик давления, так же нет информации как проверить насос. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 17 дек 2018, 21:27 ] |
Юрец Панда писал(а): В описании нет информации для чего этот четвёртый шланг, и можно ли на него повесить датчик давления, так же нет информации как проверить насос. Всё есть! 4-й верхний?- развоздушка). Справо верхний - обратка через тройник в бак и на клапан сапуна. Проверить - дрелью все крутят по ходу вращения..., выдаёт дозами. Про датчик не скажу, где там найти давление для него. |
| Автор: | Юрец Панда [ 17 дек 2018, 22:01 ] |
Это всё понятно. Вот только про датчик думаю куда повесить... |
| Автор: | Anatoliy11 [ 17 дек 2018, 23:17 ] |
Юрец Панда писал(а): Это всё понятно. Вот только про датчик думаю куда повесить... Забудь, три горшка контролировать обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? Если всё герметично (колечки резиновые), по меткам всё и в баке масло есть чистое) - ломатцо там нечего кроме тросика ![]() Все проблемы - человеческий фактор!!имхо. |
| Автор: | Юрец Панда [ 17 дек 2018, 23:58 ] |
Ну до меня лили масло в бенз. Но я хочу чтоб все работало. При разборке проверил насос работает и масло в три карба подаёт. Только вот четвёртый шланг просто болтался и тройника не было. Вот и думаю почему от этого отказался предыдущий владелец. |
| Автор: | Юрец Панда [ 18 дек 2018, 00:01 ] |
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Это всё понятно. Вот только про датчик думаю куда повесить... Забудь, три горшка контролировать обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана, то почему мысли что один умер? У меня работают. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 18 дек 2018, 01:07 ] |
Юрец Панда писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Это всё понятно. Вот только про датчик думаю куда повесить... Забудь, три горшка контролировать обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана... Да хоть Васи пупкина. 3 выхода. Изучи принцип работы маслососа. Клапана работают не на давтение открытия а что- бы масло со шлангов не сходило и насос не воздушило после каждого простоя, путь длинноват а дозы малые. |
| Автор: | Юрец Панда [ 22 апр 2019, 15:12 ] |
Спрошу ещё и тут, собираю по тихой гидр, Подскажите такой вопросик, от маслонасоса один шланг идёт на тройник сверху бака, куда идёт второй шланг от этого тройника? Как я понял это вентиляция, но вот куда его закрепить я не нашёл... По идее там сапун должен быть, но где он должен быть установлен на этом гидре? В мануале этого не нашел( |
| Автор: | igor sea-doo [ 22 апр 2019, 17:36 ] |
Проверить - дрелью все крутят по ходу вращения..., выдаёт дозами.+100 |
| Автор: | igor sea-doo [ 22 апр 2019, 17:38 ] |
мегазип по подсоединению в помощь.. |
| Автор: | igor sea-doo [ 22 апр 2019, 17:43 ] |
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Anatoliy11 писал(а): Забудь, три горшка контролировать обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана... Да хоть Васи пупкина. 3 выхода. Изучи принцип работы маслососа. Клапана работают не на давтение открытия а что- бы масло со шлангов не сходило и насос не воздушило после каждого простоя, путь длинноват а дозы малые. там вообще давления 0.всё самотёком..но болтик откручивать -нужно. |
| Автор: | Юрец Панда [ 22 апр 2019, 19:56 ] |
Да с этим всем разобрался, вопрос только где должен стоять сапун от тройника, про болтик понял, но это развоздушка и это другой шланг. |
| Автор: | Юрец Панда [ 22 апр 2019, 19:57 ] |
igor sea-doo писал(а): мегазип по подсоединению в помощь.. Там как раз на этой схеме и не понятно, как и в мануале. Где на корпусе или на ботовое должен крепиться сапун?... |
