http://gidrik.ru/
Полгаза
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13038
Страница 1 из 2
Автор:  Эвакуатор [ 07 июл 2019, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Полгаза
Добрый вечер! Может такая тема обсуждалась, ткните меня носом-где прочитать? Ямаха XL700 заводится хорошо, едет неплохо, а на оставшиеся половину Газа никак не реагирует... Компрессия по 10 очков, тросик газа я смотрел, открывает полностью. Подайте идею, куда еще посмотреть, может в карбюратор? Может кто то есть поближе в Ростовской области, кто смог бы посмотреть?
Автор:  koks [ 07 июл 2019, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Полгаза
Нагар на свечах норм? верхние винты отвечают за вторую половину газа. Не реагирует именно на 1\2 или на1\3 или 1\4.
Автор:  petrycho [ 07 июл 2019, 20:10 ]
а оборотов сколько? если близко к максимуму, то всё в порядке
Автор:  Эвакуатор [ 07 июл 2019, 20:16 ]
свечи я недавно новые поставил, смотрел-рыжего цвета. А не реагирует на 1/2. А про верхние винты можно подробнее? Это те, которые с пружинками и со шплинтом?
Автор:  Эвакуатор [ 07 июл 2019, 20:18 ]
а черт его знает?))) у меня же нет тахометра...
Автор:  petrycho [ 07 июл 2019, 20:58 ]
дык прилепи, он 500 р стоит. ;) , кстати полезный девайс
винты есть L и есть H, на карбах написано.
Автор:  Anatoliy11 [ 07 июл 2019, 22:13 ]
Во не задача, и уменя что в пол газа в отсечке что на все деньги - там же 7200! Ну в двоём если то 3/4 педальки для выхода на полную склрость!
Тахо нужен)).
Опиши хоть работу мотора по звуку, от начало старта!
Автор:  Эвакуатор [ 08 июл 2019, 08:47 ]
Тахо нужен)).
Я так езжу второй сезон. Он лыжника стокилограммового выдергивает в легкую, вейк борд с этим же товарищем так же). на днях двухместную таблетку таскал но больше не буду, этому мотору тяжело. И все бы ничего... Но мой товарищ купил Ямаху GP 800 и очень резко от меня уходит. решил разобраться, почему у меня 50% ручки газа никак не реагирует? Ни провалов, не спотыкается - просто никак.
Автор:  petrycho [ 08 июл 2019, 09:01 ]
обороты замерь, а так, если всё норм, то просто трос отрегулирован так, что при половине хода дроссель уже максимально открыт.
Ямаха 700 и gp800 это два разных аппарата.
Автор:  Raider [ 08 июл 2019, 18:35 ]
тему по людски нельзя назвать?
Автор:  Эвакуатор [ 08 июл 2019, 19:01 ]
понравилась Ваша идея про неотрегулированный трос, пошел в гараж, снял воздухан но не тут-то было! На половине газа открывает половину заслонки.
Автор:  Эвакуатор [ 08 июл 2019, 19:03 ]
Прошу прощения за нелюдское название темы, не мог придумать точного определения своей проблемы.
Автор:  Юрец Панда [ 08 июл 2019, 21:01 ]
В этой теме без показателей тахометра только мягкое и тёплое обсуждать. Он может на половине газа выходить на максимум, и есть ли смысл сравнивать разные гидры? На корпусе gp когда то ставили рекорды скорости.
Тем более что эта гидра вытягивает лыжи и Вейк.
Мой гидр тоже на пол газа с одним пилотом выходит на максимум. Но я вижу это по тахометру, и всё нормально.
Автор:  Юрец Панда [ 08 июл 2019, 21:03 ]
Может подумать дольше надо было.... хотя нет конечно надо торопиться, а проблемы может и нет....
https://www.phpbb.com/
