http://gidrik.ru/
Вопрос по Двигателю нет тяги
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13093
Страница 1 из 1
Автор:  айдар Yamaha vx 1100 [ 10 авг 2019, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по Двигателю нет тяги
Всем привет! Вопрос в следующем:
После активных покатушек, резка пропала тяга, скорость максимум стала 55-60, хотя до этого все 90, мотор не троит, работает ровно, обороты на максимум, а скорость всего 55-60 держит теперь. импеллер чистый, свечи открутил в принципе с виду норм. сейчас поставил новые, но еще не пробовал. может кто сталкивался, есть у кого какие еще варианты?????
замечу, на холодную обороты плавали, если чуть подгозовать через секунд 30 нормализовался.
спасибо жду ответа!
Автор:  Anatoliy11 [ 10 авг 2019, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по Двигателю нет тяги
По выше писаному, обороты на максимуме -сколько? а скорости нет, зазор кольцо - винта больше нормы стало. Активно в прибрежной зоне если, да не в спокойной воде песка море).
Автор:  Юрий Селиванов [ 11 авг 2019, 11:14 ]
Да 100% водомет раззазорился, тем более после покатушек стало так.
Автор:  petrycho [ 11 авг 2019, 11:20 ]
понять бы сколько оборотов мотор развивает?
если крутит мотор, значит с водомётом проблемы.
https://www.phpbb.com/
