| Помогите ямаха фх 160 не набирает обороты выше 9000 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13152 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Саня 18881 [ 06 окт 2019, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите ямаха фх 160 не набирает обороты выше 9000 |
Всем доброго времени суток, ямаха фх 160 не набирает выше 9000 оборотов. При спуске на воду после прогрева первый раз крутится 9300-9400 после того как сбросить газ и нажать снова выше 9000 не крутится. Грешили на датчик положения дроссельных заслонок, оказалось он не рабочий, заменили на новый эффекту ноль (аккумулятор не отключали). Почитал тему про ямаху VX полез вчера разобрал выхлоп - все чисто да и не чему там забиваться. Обратил внимание, что у одного переходного резинового патрубка был расслаблен хомут и через него в корпус поступала вода (соответственно и сами выхлопные газы - может в этом причина). Проверить уже не могу, так как холодно у нас. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Куда лезть, что смотреть. При самодиагностике пишет 01. Всем заранее спасибо
| Автор: | Саня 18881 [ 06 окт 2019, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите ямаха фх 160 не набирает обороты выше 9000 |
Дросселя почистили когда меняли датчик (да они и чистые то были), бенз лили разный и с разных заправок, импеллер в порядке зазор 8 соток (0,08 мм) после ремонта, пробег по приборке 116 часов, фильтр воздушный сняли - никакой разницы. На суше с очень большим напрягом крутится до отсечки в 11000 и то не всегда (иногда 10800 и все). Детский режим отрабатывает (на 7500 кажется) причина точно не в нем. Свечи менял - разницы никакой (правда свечи обычные - не иридиевые). Скорость максимум 86 км/ч. |
| Автор: | alleekc [ 06 окт 2019, 11:23 ] |
Саня 18881 писал(а): Всем доброго времени суток, ямаха фх 160 не набирает выше 9000 оборотов. При спуске на воду после прогрева первый раз крутится 9300-9400 после того как сбросить газ и нажать снова выше 9000 не крутится. Грешили на датчик положения дроссельных заслонок, оказалось он не рабочий, заменили на новый эффекту ноль (аккумулятор не отключали). Почитал тему про ямаху VX полез вчера разобрал выхлоп - все чисто да и не чему там забиваться. Обратил внимание, что у одного переходного резинового патрубка был расслаблен хомут и через него в корпус поступала вода (соответственно и сами выхлопные газы - может в этом причина). Проверить уже не могу, так как холодно у нас. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Куда лезть, что смотреть. При самодиагностике пишет 01. Всем заранее спасибо ![]() даже маленькое поступления выхлопа в корпус душит наглухо двигло |
| Автор: | Саня 18881 [ 06 окт 2019, 11:50 ] |
Понял, спасибо поеду собирать. Жаль что уже не проверю на воде |
