http://gidrik.ru/
нужна помощ yamaha vx 1100 горит чек
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13461
Страница 1 из 1
Автор:  serega024rus [ 01 май 2020, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  нужна помощ yamaha vx 1100 горит чек
Здравствуйте! такая ситуация, при покупке гидрика заводил чек не горел, привез домой завел горит чек 24 ошибка датчик распредвала, скачал мануал датчик прозвонил работает(потом снял датчик с рабочего гидрика), все равно заводишь горит чек, прозвонил проводку все хорошо, снял крышку клапанную метки все на месте, мотор работает хорошо, пробывал на воде, НО все равно чек горит! Что делать????
Автор:  serega024rus [ 01 май 2020, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна помощ yamaha vx 1100 горит чек
может кто чем поможет!!!
мой телефон 89048952111 вацап вайбер
Автор:  Павел Геленджик [ 01 май 2020, 07:31 ]
Диагностика нужна ямаховская.по -моему там и стереть ошибку можно.
Автор:  Anatoliy11 [ 01 май 2020, 09:12 ]
А сама не уходит после какогото времени покатушки, если всё рабочее? К примеру как на авто, дёрнул клему с какогонить блока не откинув акб, и чек горит пока не покатаешь 5-10 км. в разных режимах.
Автор:  serega024rus [ 01 май 2020, 10:33 ]
Сама не уходит! Клему пробывал скидывать, но так долго не пробывал катать
Автор:  Павел Геленджик [ 02 май 2020, 15:09 ]
сама не уйдет,диагностику надо подключить и скинуть.у дилеров должна быть диагностика,там делов на 10 минут с перекуром.
Автор:  alleekc [ 04 май 2020, 12:31 ]
если ошибка не текущая гореть не должно. только в памяти остаться
Автор:  serega024rus [ 07 май 2020, 11:41 ]
Свозил дилеру говорят мозги, может кто знает можно ли прошить?
Автор:  Олег23 [ 07 май 2020, 13:55 ]
Может просто забить? Если все нормально работает. Не знаю как на воднике но на машинах проблема с данным датчиком то при нагривании машина просто заглохнет и пока он не остынет она не заведется.
Автор:  Павел Геленджик [ 07 май 2020, 14:45 ]
Может проводку посмотреть самому ,которая от датчика идет.Цепь не шелестить на холодную? хотя если бы перескочила он бы не работал.У дилера что-то не то с диагностикой.Конечно проще сказать "мозги менять",они стоят как пол гидрика.Катайся так пока ,если все работает.
https://www.phpbb.com/
