| Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13474 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Foxx021 [ 16 май 2020, 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар |
Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? |
| Автор: | igor sea-doo [ 17 май 2020, 05:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар |
Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая. |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 17 май 2020, 07:53 ] |
Яма первая на форуме сломалась, всю весну писали какая супернадежная техника.Чудес не бывает, ломается любая техника(даже молоток) |
| Автор: | Павел Геленджик [ 17 май 2020, 08:09 ] |
На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. |
| Автор: | igor sea-doo [ 17 май 2020, 08:14 ] |
Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 17 май 2020, 10:35 ] |
Да,цепь надо менять комплектом,иначе смысла нет. |
| Автор: | Foxx021 [ 18 май 2020, 21:04 ] |
igor sea-doo писал(а): Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая. На сколько велика вероятность, что клапан не погнуло? |
| Автор: | igor sea-doo [ 18 май 2020, 22:36 ] |
на столько же ,что и погнуло.рентгеном не определить..вскрытие покажет. |
| Автор: | igor sea-doo [ 19 май 2020, 05:44 ] |
компрессия присутствует? |
| Автор: | Foxx021 [ 19 май 2020, 10:42 ] |
igor sea-doo писал(а): компрессия присутствует? позвонил Игорю, начнем с замены грм, далее на столе покрутим мотор, замерим компрессию |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 19 май 2020, 11:56 ] |
Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто. |
| Автор: | Foxx021 [ 20 май 2020, 23:30 ] |
Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки. |
| Автор: | igor sea-doo [ 21 май 2020, 06:16 ] |
Foxx021 писал(а): Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки. ужесть!сочуствую однако
| Автор: | igor sea-doo [ 21 май 2020, 07:08 ] |
igor sea-doo писал(а): Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же. отпишись для народа по ремонту.цена на зч,работа.на ростовское в итоге поехал? |
| Автор: | igor sea-doo [ 21 май 2020, 07:13 ] |
Юрий Селиванов писал(а): Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто. Диагностировать погнуло или нет очень просто--шприцом масло в цилик.компрессометр в помощь. |
