http://gidrik.ru/
Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13477
Страница 1 из 7
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё
Всем привет. Такая проблема гидроцикл Yamaha gp1200r. Заправляешь полный бак зажигаешь 15 литров и больше не заводится пока не заправить опять полный бак. Куда копать? Может кто сталкивался?
Автор:  Олег23 [ 18 май 2020, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha GP1200R зажигаешь 15 литров и всё
Вытаскивай с бака все и смотри почему не засасывает бензин.
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 14:24 ]
Разобрал и снял поплавок с бака. Куда сходятся все трубки топливные. Все проверил целое. Первые 15 литров от полного бака нормально расходуются, а вот потом. От алюминиевых штуцеров в бак опускаются пластиковые трубки. Их проверил они целые и чистые.
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 14:29 ]
Немогу разобраться как бензин закачивается. Топливный насос где то стоит ? Или за счёт вакуума он закачивается.
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 14:34 ]
Вот фото.
IMG_20200515_155838_compress6.jpg [ 1 МБ | 9085 просмотров ]
IMG_20200515_155831_compress2.jpg [ 780.95 КБ | 9085 просмотров ]
IMG_20200515_154000_compress87.jpg [ 467.49 КБ | 9085 просмотров ]
Автор:  ygrymui 67 [ 18 май 2020, 14:46 ]
ихмо нет вентиляции в баке и кода пол бака там вакуум создается.Обрати внимание на дренаж(дыхание бака)
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 14:57 ]
Это дренажная трубка?
IMG-20200518-WA0026.jpg [ 86.22 КБ | 9078 просмотров ]
Автор:  Олег23 [ 18 май 2020, 14:58 ]
Он глохнет или как это происходит по истечении 15 литров? Насосы в карбах стоят. Сколько едет по спидометру? Про дренаж все херня я как то развернул коапан вверх ногами так у меня бак так всосался внутрь и при этом все работало.
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 14:59 ]
Должно помочь если потом открыть заливную топливную горловину и назад закрыть.
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 15:05 ]
Когда 15 литров сжигаешь просто начинает чихать, падают обороты и не заводится уже. По ощущению как будто кончился бенз. Максималку набирает очень быстро. Точно не помню 92 кажется я выжимал.
Автор:  Олег23 [ 18 май 2020, 15:20 ]
Переключать режим крана пробовал?
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 15:31 ]
Да безрезультатно
Автор:  ygrymui 67 [ 18 май 2020, 16:56 ]
когда в очередной раз заглохнеш-обрати внимание на звук при открытии горловины бака.если что-то прошипит и когда откроеш-закроеш мот поедет-100% вакуум-нет дыхания
Автор:  Klimuk [ 18 май 2020, 17:14 ]
На фото выше я выделил это дренажная трубка?
Автор:  ygrymui 67 [ 18 май 2020, 17:39 ]
по всей видимости да-она должна из бака не дуть а в бак пропускать
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
