| Перелив карбюраторов http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13521 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ygrymui 67 [ 13 июн 2020, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Перелив карбюраторов |
День добрый Многоуважаемые.Лодка суперджет мотор760 труба би пайп.Суть в следующем 1 мая катал на морях все отлично,но только трудно физически. После э того при опреснении на шланге увидел что из под прокладки головы сечет струйку воды( гермет подвел при зборке).Отвез мастеру-он все снял и сделал по новой.Мастер грамотный(он мне делал лодку)Лодка простояла около 3 недель( холода) и вчера я ее спустил на плоскую воду-хотел померять мак4сималку и провкерить новую плиту водомета. Мот завелся все в порядке- старт как всегда огого и тут через дето пол минуты-бах и пропадает тяга и начинает двигатель делать ТРРР (эфект строкота) я понимаю что идет жуткий перелив. закрываю на ходу кран топлива(в целях эксперемента) и в тот момент когда лодка вот вот заглохнет-происходит отличный подрыв-двигатель выходит на свою мошность и сразу глохнет.Так я попробовал несколько раз-всегда одно и тоже. Когда мот постоит минут 5 и остынет-завожу с пол тыка- старт как ураган и потом опять богатая смесь.При этом тягла нет,расход огромный,бензом воняет. что проверил 1 свечи-менял несколько комплектов-симптомы одинаковы 2 дренажный клапан бака работает 3 абратку с бака снял в себя потянул с карбов-бензина хлебанул Что может быть-катал на 1 мая бака 2 все ок,и тут такая оказия? |
| Автор: | Олег23 [ 13 июн 2020, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перелив карбюраторов |
Лить может только когда игла открыта постоянно. |
| Автор: | petrycho [ 13 июн 2020, 09:53 ] |
Вот своему мастеру и вези, ноги от той жопы и растут. |
| Автор: | ygrymui 67 [ 13 июн 2020, 12:58 ] |
petrycho писал(а): Вот своему мастеру и вези, ноги от той жопы и растут. естественно отвезу,но это будет в понедельник.А катосить хочется сегодня
| Автор: | petrycho [ 13 июн 2020, 21:01 ] |
Тут много мусолили про микуни, особенно в теме у Анатолия. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 13 июн 2020, 23:19 ] |
Я уверен что на холостых до 3-х. тыс. работает ровно. нет? |
| Автор: | petrycho [ 14 июн 2020, 00:06 ] |
Дмитрий, прислушался к Анатолию и будешь спасен |
| Автор: | ygrymui 67 [ 14 июн 2020, 06:08 ] |
Anatoliy11 писал(а): Я уверен что на холостых до 3-х. тыс. работает ровно. нет? Толя я не знаю до каких оборотов,но на холостых работает вроде ничего.Но при резком газе его заливает -нет звонкого звука трубы.Гидрик уже у мастера-мои предположения подтвердились-жуткий перелив.Из-за чего в понедельник будет видно
| Автор: | ygrymui 67 [ 14 июн 2020, 06:09 ] |
petrycho писал(а): Дмитрий, прислушался к Анатолию и будешь спасен Согласен,кстати Анатолий знает человека который мне лодку делает лично |
