| Ямаха VX110 не глушится http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13556 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дед Стоян [ 28 июн 2020, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Ямаха VX110 не глушится |
Ямаха VX110 2006 года куплена три недели назад. Первая проба на воде прошла успешно, если не считать отвалившейся клеммы минуса. Укрепили клемму, закрепили аккумулятор. На второй пробе загорелся чек и варнинг. Причем сложно стало заглушить...даже с выдергиванием ключа(чеки) Диагностировать еще не пробовали. Поделитесь, что у кого было похожее... (пожалуйста к официалам не посылать)) |
| Автор: | frig [ 28 июн 2020, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ямаха VX110 не глушится |
Цитата: Причем сложно стало заглушить...даже с выдергиванием ключа(чеки) Калильное зажигание? |
| Автор: | petrycho [ 28 июн 2020, 23:56 ] |
Попробуйте после выдергивания чеки вытянуть подсос. Если конечно речь о 2т идёт... |
| Автор: | Павел Геленджик [ 29 июн 2020, 00:01 ] |
на инжектор не бывает калильного зажигание. Это только на карбюраторных двухтактниках бывает.Gp 1200 некоторые этим страдают .То что не глушится ,надо блок с кнопками разобрать и посмотреть и провода которые от кнопок идут глянуть.Если уж клемма отваливалась (а там провод толстенный ) ,то надо все провода просмотреть.Если "Чек" загорелся,то по любому к офицалам или к механика у кого есть диагностика. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 29 июн 2020, 00:03 ] |
Территориально где?Судя по отвалившиеся клеммы где-то на море. |
| Автор: | Дед Стоян [ 29 июн 2020, 08:24 ] |
Павел Геленджик писал(а): Территориально где?Судя по отвалившиеся клеммы где-то на море. На море) на Черном)) Болгария....и у нас тут с механиками напряженка. Попробуем самодиагностику запустить. Насчет блока с конпками...советуете разобрать? Нам тут высказали версию про реле, что типо оно виновно....но пока еще не ковыряли ничего... |
| Автор: | Павел Геленджик [ 29 июн 2020, 12:04 ] |
если бы реле замкуло,то стартер бы крутил постоянно постояно после запуска.На ямаха реле очень редко ломается.За лет 10 последних только один случай был .На гидрике почти 700 часов было.начнитес блока кнопок "старт и стоп".его несложно снять и посмотреть провода. Может там проводка в рассоле подгнила и не срабатывает когда "стоп" нажимаешь.потом уже реле старта смотрите. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 29 июн 2020, 12:06 ] |
реле не сложно поменять если что.стоит в блоке с мозгами. |
| Автор: | Дед Стоян [ 29 июн 2020, 15:38 ] |
Спасибо. Сегодня залезем посмотрим блок с кнопками. |
| Автор: | Дед Стоян [ 29 июн 2020, 18:54 ] |
Кнопки посмотрели...почистили...явных проблем не увидели, но вроде заработало) По самрдиагностике...код ошибки 15. Подскажите кто знает, что это... Также обнаружилась вода в трюме...за 3 дня пара сантиметров воды...если кто знает, что течет...подскажите... |
| Автор: | Павел Геленджик [ 30 июн 2020, 00:22 ] |
код ошибки 15 "Incorrect Engine Temperature Sensor Signal" .некорректное показание датчика температуры двигателя.если двигатель не перегревали скорее всего тоже провода печальные.При самодиагностике код "01" показывает что все нормально работает. |
| Автор: | Дед Стоян [ 30 июн 2020, 10:26 ] |
Павел Геленджик писал(а): код ошибки 15 "Incorrect Engine Temperature Sensor Signal" .некорректное показание датчика температуры двигателя.если двигатель не перегревали скорее всего тоже провода печальные.При самодиагностике код "01" показывает что все нормально работает. Спасибо! По вольтажу не подскажите? Сколько должно показывать на приборке? |
| Автор: | Юрец Панда [ 30 июн 2020, 11:32 ] |
Дед Стоян писал(а): Кнопки посмотрели...почистили...явных проблем не увидели, но вроде заработало) По самрдиагностике...код ошибки 15. Подскажите кто знает, что это... Также обнаружилась вода в трюме...за 3 дня пара сантиметров воды...если кто знает, что течет...подскажите... за два дня стояния на воде, три сантима по килю? если так то норм. она откачается как поедите. |
| Автор: | Дед Стоян [ 02 июл 2020, 18:13 ] |
Дед Стоян писал(а): Павел Геленджик писал(а): код ошибки 15 "Incorrect Engine Temperature Sensor Signal" .некорректное показание датчика температуры двигателя.если двигатель не перегревали скорее всего тоже провода печальные.При самодиагностике код "01" показывает что все нормально работает. Спасибо! Были у механика) Ошибка 15 подтвердилась. Датчик в норме. Сказали проблема в проводах к нему. Искать посоветовали самим) Подскпжите кто знает где этот датчик и провода к нему...желательно с фоткой или схемой. Сами чо-то никак не найдем) По вольтажу не подскажите? Сколько должно показывать на приборке? |
| Автор: | Павел Геленджик [ 02 июл 2020, 23:44 ] |
на холостых 13.5-14 В. Газ добавляешь 14,5-14,8 цифры примерные. |
