| Yamaha 650tx где находиться и вообще если помпа http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13850 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Гидрика обладатель [ 17 июн 2021, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha 650tx где находиться и вообще если помпа |
Приветствую всех интересует как нагнетаешься вода в двух тактный двигатель ямаха с помощью помпы или иначе и насколько вредно запускать на сухую |
| Автор: | petrycho [ 17 июн 2021, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha 650tx где находиться и вообще если помпа |
Гидрика обладатель писал(а): Приветствую всех интересует как нагнетаешься вода в двух тактный двигатель ямаха с помощью помпы или иначе и насколько вредно запускать на сухую это вопрос или что вообще? |
| Автор: | Гидрика обладатель [ 17 июн 2021, 13:53 ] |
petrycho писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Приветствую всех интересует как нагнетаешься вода в двух тактный двигатель ямаха с помощью помпы или иначе и насколько вредно запускать на сухую это вопрос или что вообще? Здравствуйте да вопрос предполагаю что с водомёта ? Но кто нагнетает ее в лодочных моторах помпа стоит а у нас что? |
| Автор: | petrycho [ 17 июн 2021, 14:07 ] |
Гидрика обладатель писал(а): petrycho писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Приветствую всех интересует как нагнетаешься вода в двух тактный двигатель ямаха с помощью помпы или иначе и насколько вредно запускать на сухую это вопрос или что вообще? Здравствуйте да вопрос предполагаю что с водомёта ? Но кто нагнетает ее в лодочных моторах помпа стоит а у нас что? на гидроцикле вода нагнетается в рубашку мотора за счет центробежной силы, поступает из водомета, тк, там даже на холостую имеется давление воды |
| Автор: | Павел Геленджик [ 17 июн 2021, 17:26 ] |
Помпы нет на водометах,вода идёт на охлаждение как описано выше.Не путайте с подвесным мотором где стоит резиновая помпа-крыльчатка.Заводить можно без воды на несколько секунд чтобы движок не перегреть.Если нужно подольше ,то подключается шланг с водой.Как подключать миллион раз писали на форуме,поищите. |
| Автор: | Гидрика обладатель [ 18 июн 2021, 08:17 ] |
Павел Геленджик писал(а): Помпы нет на водометах,вода идёт на охлаждение как описано выше.Не путайте с подвесным мотором где стоит резиновая помпа-крыльчатка.Заводить можно без воды на несколько секунд чтобы движок не перегреть.Если нужно подольше ,то подключается шланг с водой.Как подключать миллион раз писали на форуме,поищите. спасибо где то читал и сам пробовал заводить до того момента как крышка головки станет градусов 40-45 |
| Автор: | BlackSalim [ 18 июн 2021, 10:41 ] |
Гидрика обладатель писал(а): Павел Геленджик писал(а): Помпы нет на водометах,вода идёт на охлаждение как описано выше.Не путайте с подвесным мотором где стоит резиновая помпа-крыльчатка.Заводить можно без воды на несколько секунд чтобы движок не перегреть.Если нужно подольше ,то подключается шланг с водой.Как подключать миллион раз писали на форуме,поищите. спасибо где то читал и сам пробовал заводить до того момента как крышка головки станет градусов 40-45 Секунд 30 максимум и то на хх |
| Автор: | Гидрика обладатель [ 18 июн 2021, 12:25 ] |
BlackSalim писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Павел Геленджик писал(а): Помпы нет на водометах,вода идёт на охлаждение как описано выше.Не путайте с подвесным мотором где стоит резиновая помпа-крыльчатка.Заводить можно без воды на несколько секунд чтобы движок не перегреть.Если нужно подольше ,то подключается шланг с водой.Как подключать миллион раз писали на форуме,поищите. спасибо где то читал и сам пробовал заводить до того момента как крышка головки станет градусов 40-45 Секунд 30 максимум и то на хх спасибо |
| Автор: | Павел Геленджик [ 18 июн 2021, 22:22 ] |
Не нужно крышку головки щупать,выше написали максимум на 30 секунд. |
