| VX700 перебои в работе http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mischa35 [ 21 июн 2021, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | VX700 перебои в работе |
Добрый вечер всем, недавно взял ямаху 700, предисловие: гидр долго стоял, бензин не свежий, возникла при катание проблема, начались перебои во втором цилиндре: сначала дает полные обороты, потом скидываются, потом снова подхват и снова сбрасываются, и так то едет, то не едет, запускается хорошо, искра есть, но свеча влажная во втором цилиндре, свечи менял местами-такая же картина, что может быть? кто сталкивался? |
| Автор: | Anatoliy11 [ 21 июн 2021, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VX700 перебои в работе |
Крышку бензобака приоткройте и прокатите. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 22 июн 2021, 20:29 ] |
Нет конечно не поможет, но даст направление куда двигаться! В личке решают личное, делают предложение не касающиеся выявления причины выхода из строя техники! Это открытый форум. Создал тему, и решай открыто вопросы!! Стесняешься?тогда молчя следуй всему что рекомендует администрация форума при регистрации! Или тупо в ветке ямаха штудируй все темы с 1й страницы. 99.9% на всё есть ответы с решёнными проблемами!!!!! Ваша проблема в нехватке топлива и первое откуда оно поступает это бак. Вы мыли его... после мёртвой спячки?, транспортные магистрали, визуально осматривали, продували, хомутики проверяли, карбы вскрывали на наличие грязи, прохожимости каналов, целосности состояние резиновых и пластиковых мембран? Выше постом совет второго шага после описания в этом посте! |
| Автор: | Mischa35 [ 25 июн 2021, 12:53 ] |
Спасибо за ответ, в технике двухтактной я немного разбираюсь, поэтому спрашивал может у кого конкретно было чтото аналогичное, бак я естественно открывал, так понимаю в карбюраторе поплавковой камеры нет, поэтому бензин там не стоит, а остатки давно испарились, в баке и магистралях это понятно, хотя есть фильтр топливный, который в хорошем состоянии, в принципе он не должен пускать в карбы грязь. Но, менял свечи и обратил внимание, что колпачки с трудом снимаются и одеваются, хотя должны свободно, пришлось долго чистить колпачки, там была очень много нагара, грязи, у меня проблема со снегоходом была, сейчас все вычистил, колпачки легко одеваются и снимаются. Буду испытывать, посмотрим что было причиной, отпишусь. |
