| Эмуляция в масле двигателя yamaha vx1100 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=14489 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Димон 72 [ 29 май 2023, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Эмуляция в масле двигателя yamaha vx1100 |
Всем доброго, столкнулся проблемой эмуляция в масле. Вывернул свечи , сухие серенькие, не троит работает чисто, т.е. вода идёт не через цилиндры. Через выхлоп не может попасть вода в масло. Предположение либо через охлаждение масла (через маслянный бачек сзади мотора) или через крышку клапанов ( выход сверху воденного шланга). Подскажите кто то сталкивался с подобным? |
| Автор: | Павел Геленджик [ 30 май 2023, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эмуляция в масле двигателя yamaha vx1100 |
Был бы BRP ,то однозначно масляный радиатор.А на Ямахе 1100 скорее всего прокладка или когда- то притопили конкретно и вода в масло зашла.Чтобы полностью удалить воду несколько замен масла нужно сделать.Еще вариант посмотреть все ли резиновые патрубки снизу мотора на месте. |
| Автор: | Димон 72 [ 30 май 2023, 21:40 ] |
Павел Геленджик писал(а): Был бы BRP ,то однозначно масляный радиатор.А на Ямахе 1100 скорее всего прокладка или когда- то притопили конкретно и вода в масло зашла.Чтобы полностью удалить воду несколько замен масла нужно сделать.Еще вариант посмотреть все ли резиновые патрубки снизу мотора на месте. В конце сезона притопил, через воздуха зашла снимал двс полная разборка сборка. Есть сомнения, что сначала перетянуть головку, а потом купил динаметрический ключ, ослабить и потом затянул дин ключем, и показалось очень слабо. А что у ямахи через охлаждение масла не может вода попасть? И какие шланги могут быть не на месте что вода в масло пошла? Планирую дунуть воздухом в подающий шланг воды, в бочке масла. Потом головку подтянуть. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 01 июн 2023, 00:18 ] |
У меня было несколько FX 1100 ,с огромным количеством моточасов в жёсткой прокатной эксплуатации. Ни разу не было проблем с маслорадиатором.На BRP частенько меняли.Все может быть....возможно и радиатор.... |
