| прогорел поршень на yamaha http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=3725 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | николай76 [ 04 июл 2012, 01:55 ] |
| Заголовок сообщения: | прогорел поршень на yamaha |
поднял голову на xlt1200 иувидел ее-ЖОППУ! прогорел поршень в 1ом цилиндре и цилиндр покоцало. остальные на вид в порядке но кольца поменяю все. может кто объяснит почему? |
| Автор: | fim-92 [ 04 июл 2012, 06:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
фото посмотреть бы... прогары разные бывают. http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39732#39732 какой бензин? (азс можно доверять?), свечи тип? (оригинал ?) |
| Автор: | николай76 [ 04 июл 2012, 18:49 ] |
бензин был залит американский полный бак.два дня покатались ихана. слили остатки а там зелёнка какаято.предполагаю америсосы на зиму говна налили!!! |
| Автор: | fim-92 [ 04 июл 2012, 19:31 ] |
а маслонасос не заглушен? ато мож это безино масляная смесь? вот и зеленая... а мож бенз за зиму октан потерял... а может и говно. поршень бы посмотреть... а первый это какой? со стороны водомета или со стороны генератора? |
| Автор: | николай76 [ 04 июл 2012, 23:50 ] |
головка изнутри побита как керном. похоже что-то было в цилиндре.в поршне дырка 5мм и обгорел вместе с кольцами. первый со стороны руля (извени). про ммаслонасос не могу понять (тоже полный бак) как проверить работает или нет. спасибо. |
| Автор: | fim-92 [ 05 июл 2012, 06:45 ] |
николай76 писал(а): обгорел вместе с кольцами. в районе выпускного окна? а остольные поршя как поживают? фотки бы хорошие поршней (всех) и головы. тогда можно было бы определенней сказать. николай76 писал(а): про ммаслонасос не могу понять (тоже полный бак) как проверить работает или нет.
вопервых - визуально (подходят ли к ниму трубки. во вторых, должен быть тросик, который связывает дроссельные заслонки с маслонасосом - проверить работает ли. в третьих (на Бомбах) так делается - подключается к дрели (хорошей, где нормируются (хотя-бы приблизительно обороты 3000 ) и смотрим качает - некачает. плавно поворачивая рычаг, с положения хх в "полный газ". подача должна увеличиваться (со всех портов) в сервисмануле должно быть по подробнее... |
| Автор: | николай76 [ 05 июл 2012, 11:00 ] |
попробкю скинуть фотки(я в компе слабо) и сделать как ты сказал. я тоже грешу на маслонасос . может его заглушили на зиму. спасибо за помощ. |
| Автор: | николай76 [ 05 июл 2012, 15:15 ] |
http://s004.radikal.ru/i207/1207/c3/8e16687aff43.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1207/8b/c9b3483231ad.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1207/bb/36e27f11613d.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1207/80/9cb1c740244f.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1207/77/421983efd647.jpg http://s55.radikal.ru/i147/1207/fd/59de3ae7de2a.jpg[/url][/list][/list][/code][/quote] |
| Автор: | PaNiNi [ 05 июл 2012, 16:07 ] |
Да а с верху явно чемто поливали....
| Автор: | fim-92 [ 05 июл 2012, 19:56 ] |
кста, на бомбах, еще есть болт развоздушивания насоса (на самом насосе), на Ямах - незнаю. (надо сервиссманул смотреть) |
| Автор: | fim-92 [ 05 июл 2012, 20:07 ] |
фотки посмотрел, остальные поршни выглядят хорошо... похоже на бедную смесь и\или на калильное зажигание. свеча такая же как и 2е другие? фото электродов свечи, посмотреть бы тоже. карб или инжектор? -------- а гловку обломками кольца побило... |
| Автор: | Артем68 [ 05 июл 2012, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прогорел поршень на yamaha |
николай76";p="40697 писал(а): поднял голову на xlt1200 иувидел ее-ЖОППУ! прогорел поршень в 1ом цилиндре и цилиндр покоцало. остальные на вид в порядке но кольца поменяю все. может кто объяснит почему?
это болезнь 2-х тактника если долго держать газульку до упора . у меня в этом году на ямахе 1200 тоже самое было . сам гонял баков 10 все нормально было - как набрал 100 газ отпускаешь и она идет в пол газа 98-105 . ну и как обычно дал другу и все поршень сгорел за пол бака . заказал 2 поршня 1 на запас . после этого еще бака 4 отгонял сам и все нормально . потом продал.
вот как то так . поршень остался - если надо отдам по чем брал. |
| Автор: | fim-92 [ 05 июл 2012, 22:00 ] |
Артем68 писал(а): это болезнь 2-х тактника если долго держать газульку до упора
ну я бы не был столь категоричным... в инструкции к яме этого нет на сколько я вкурсе... |
| Автор: | Артем68 [ 05 июл 2012, 22:33 ] |
fim-92";p="40889 писал(а): Артем68 писал(а): это болезнь 2-х тактника если долго держать газульку до упора ну я бы не был столь категоричным... в инструкции к яме этого нет на сколько я вкурсе... так а как напишут то - едите 100 на полном газу отпустите пол газа она все равно больше не поедет . ну вот из личного опыта у меня так . на скорости 100 от середины до полного газа скорость не прибавляется а только мотор звенит а так то одна из версий |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
