http://gidrik.ru/
YAMAHA GP800 Не работает 1 цилиндр
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=4022
Страница 1 из 1
Автор:  LV [ 03 авг 2012, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  YAMAHA GP800 Не работает 1 цилиндр
Такая штука. Пробовал менять высоковольтники местами с работающего цилиндра, свечу, безрезультатно. Перед этим в этом цилиндре сломалась заслонка какая то аллюминиевая. На заводе выточили новую. Один раз откатали, на след раз после 25 минут работы стал глохнуть, разгазовываешь и опять попер, минута-две и глохнет. Потом вообще стал только на одном цилиндре ехать. Может есть какие мысли? Хоцца уж докатать сезон!
Автор:  fim-92 [ 03 авг 2012, 20:43 ]
поточнее нодо бы... может опять сломалась?
компрессию замерить.
Автор:  LV [ 03 авг 2012, 23:02 ]
Думаете без этого rev-клапана цилиндр работать откажется?
Автор:  fim-92 [ 04 авг 2012, 06:21 ]
первый раз ломался мощносной клапан? так он вроде стальной, нет?
ну он может например заламать кольца...
может еще лепесковые клапана. (на впуске)
может карб.
без крышки в бензо-баке на всякий случай попробовать прокатиться...
ну и компрессию!!!
Автор:  ALEKS [ 04 авг 2012, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: YAMAHA GP800 Не работает 1 цилиндр
компрессию проверти ,вскройте голову ,кто знает что мог натворить клапан выточенный на заводе.
Автор:  LV [ 06 авг 2012, 22:29 ]
В общем вскрыли голову. Обгорел прощень, залегли кольца и задрало цилиндр. Причину я понять не могу. Тот клапан что вытачивали - без единой зазубренки.
Автор:  fim-92 [ 07 авг 2012, 06:38 ]
фотки поршня выложи, может и причина будет.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=39732#39732
со вторым поршнем что? и что было с мощностным клапаном, зачем его точили?
Автор:  LV [ 07 авг 2012, 11:24 ]
Фотки выложу. Там поршень по всей кромке изъеден и черный от нагара. Цилиндр гильзован уже, причем как то по колхозному.
Второй поршень похоже новый стоит, там компрессия 10 кг. Тут где то была тема, на GP 800 компрессия должна быть 6,5 - это в каких единицах?
Автор:  fim-92 [ 07 авг 2012, 11:30 ]
минимальная компрессия на этом моторе 5.5бар.
Автор:  касатик [ 01 окт 2012, 09:43 ]
Чем закончилась экспертиза и ремонт? Напиши интересно !
https://www.phpbb.com/
