| Yamaha SUV 1200 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=5593 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | ohab [ 24 июн 2013, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha SUV 1200 |
Доброго всем времени суток, ковырялся во всем форуме но темы не нашел помогите если не трудно. Суть в следующем взял свой гидрик с рук ну собственно как педант к технике решил сразу к дилерам в сервис чтоб все вылизаи, отладили к сезону ну собственно и началось благо в технике шарю и расчитал что данный пападос возможен, по этому цену максимально сбивал Ну суть в чем вскрытие показало что, турбина (ракушка и дифузор)под замену импиллер под замену вал под замену (правда биение составило 0,13 и я их нах. послал поехал мне его расточили и сделали 0,1 что в допустимых нормах) Короче из первоначальных от 3000-10000 руб. влез в 50000 ток по запчастям Но я не унываю, так как для себя делаю, а себе так сказать не жалко. Дак вот народ умелый, подскажите что подлежит восстановлению и у кто восстанавливает, где-то слышал что якобы можно импиллер наварить и шлифануть и тд а то он поеден кавитацией хотя вроде режущие кромки нормальные не погрызенные. Что из турбины восстанавливается??Заранее спасибо! P.S.-радует что с движком вроде все ок не греется и нормально крутит, падушки в полном порядке. |
| Автор: | fim-92 [ 24 июн 2013, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Yamaha SUV 1200 |
имхо все это дешевле (проще) купить новое. на ебае или у нас нафоруме... импеллер сразу тюненговый поставить... кстати, о каком апарате идет реч? ямаха 1200 это 2Т. турбины там какбы нет... |
| Автор: | ohab [ 25 июн 2013, 01:28 ] |
fim-92 писал(а): имхо все это дешевле (проще) купить новое. на ебае или у нас нафоруме... импеллер сразу тюненговый поставить... кстати, о каком апарате идет реч? ямаха 1200 это 2Т. турбины там какбы нет... Извиняюсь касательно наименований узлов, я под турбиной подразумевал водомет Спасибо за совет, но думаю тюнинговый винт ставить смысла нет так как он требует дополнительных доработок водомета А там хз. пока так погоняю будет мало попрошу совета как увеличить скорость и мощность ![]() Спасибо за ответ. |
| Автор: | evv777 [ 25 июн 2013, 01:36 ] |
Ромка сливай нах эту технику. Не нужен он тебе. |
| Автор: | ALEKS [ 25 июн 2013, 02:32 ] |
б\у |
| Автор: | fim-92 [ 25 июн 2013, 10:03 ] |
каждый аппарат находит своего хозяина! шикарная такая баржа!!! (я серьезно!) и не дорогая! |
| Автор: | evv777 [ 25 июн 2013, 11:16 ] |
Тимур привет. Под словом не дорогая что ты имеешь в виду |
| Автор: | ohab [ 25 июн 2013, 13:22 ] |
ALEKS писал(а): ohab писал(а): fim-92 писал(а): имхо все это дешевле (проще) купить новое. на ебае или у нас нафоруме... импеллер сразу тюненговый поставить... кстати, о каком апарате идет реч? ямаха 1200 это 2Т. турбины там какбы нет... Извиняюсь касательно наименований узлов, я под турбиной подразумевал водомет Спасибо за совет, но думаю тюнинговый винт ставить смысла нет так как он требует дополнительных доработок водомета А там хз. пока так погоняю будет мало попрошу совета как увеличить скорость и мощность ![]() Спасибо за ответ. И Можно поставить тюненый винт ,и не надо не чего дорабатывать .Конечно и можно доработать если финансы позволяют . Результат в любом случае будет виден. Если нужен винт обращайтесь. Сколько будет винт стоить?
| Автор: | ohab [ 25 июн 2013, 13:41 ] |
evv777 писал(а): Ромка сливай нах эту технику. Не нужен он тебе. Всегда хотелось нечто среднее между катером и гидриком,у меня была GTIка но она маленькая, не по мне техника у меня ведь рост 192см и я как мачта на ней парусю . А это уже заявка на катер, а вообще хочу себе круизер взять, но попозже пока второй дом не построю жена с живого не слезет. Еле этот выпросил купить Она же сухопутная никак не понимает водоплавающего Я думаю машину ей куплю будет полегче
| Автор: | evv777 [ 25 июн 2013, 15:03 ] |
Рома капризная очень техника. Смотри сам |
| Автор: | ohab [ 25 июн 2013, 17:24 ] |
evv777 писал(а): Рома капризная очень техника. Смотри сам Понял, спасибо Витя я ток его купил гляну будет мозг делать продам)) Бренди настаивается)))
| Автор: | evv777 [ 25 июн 2013, 19:55 ] |
Главное что б не прогорела. Я на своей по неопытности двигатель попалам разложил. Потом с гидростроя до затона сплавлялся , осенью ночью пипец. Андрюха свою за сто часов два раза капиталил сейчас хоть дошло сливает |
| Автор: | ohab [ 25 июн 2013, 21:36 ] |
evv777 писал(а): Главное что б не прогорела. Я на своей по неопытности двигатель попалам разложил. Потом с гидростроя до затона сплавлялся , осенью ночью пипец. Андрюха свою за сто часов два раза капиталил сейчас хоть дошло сливает Ну теперь реально расстроился очень хотелось имено такой баркасище долго его искал, вроде нашел а тут говорят(опытные люди ) двигуны проблемные у них, народ подскажите как быть чтоб не спалить двигун, что надо доработать и тд. Так как теперь реально я на перепутье. Особая просьба к Тимуру и другим мастерам нашего форума, мужики расскажите, помогите. Заранее спасибо!!!! |
| Автор: | fim-92 [ 25 июн 2013, 23:29 ] |
долго не идти на полный газ! синтетическое малсло - мотюль. свечи можно поставить +1 к калильному числу. бензин - только хороший , не менее 95. регулярно смотреть за цветом свечей - если начнет какая-то светлет - принимать меры. опресовать движок на предмет негерментичности сальников каленвала. выкинуть катализатор ( заменить на Д-плату) если он есть следить за чистотой топ.фильтра и бака. задросселировать обратку (обратки). есть спец. дроссели. (в минифаке ссылка на карбюраторы микуни) можно еще прочистить карбы\бензонасосы... а вообще я лично себе присматриваю с таким же движком. так-что все будет нормально! у меня есть сведения, что такие моторы, отхаживали в прокатах по 400часов... |
| Автор: | ohab [ 26 июн 2013, 03:35 ] |
fim-92 писал(а): долго не идти на полный газ! синтетическое малсло - мотюль. свечи можно поставить +1 к калильному числу. бензин - только хороший , не менее 95. регулярно смотреть за цветом свечей - если начнет какая-то светлет - принимать меры. опресовать движок на предмет негерментичности сальников каленвала. выкинуть катализатор ( заменить на Д-плату) если он есть следить за чистотой топ.фильтра и бака. задросселировать обратку (обратки). есть спец. дроссели. (в минифаке ссылка на карбюраторы микуни) можно еще прочистить карбы\бензонасосы... а вообще я лично себе присматриваю с таким же движком. так-что все будет нормально! у меня есть сведения, что такие моторы, отхаживали в прокатах по 400часов... Вопрос, а если кардинально подойти к проблеме и поменять систему впрыска с карбюраторной на инжекторную,с прошивкой мозгов ну или заменой оных. Занимался тюнингом авто, с авто реально в моцыках я хз не спец. Но думаю разница не существенная принцып та тот же двыгатель унутреннего изгорания)) .
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
