http://gidrik.ru/
YAMAHA GP1300R не набирает обороты
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=5802
Страница 1 из 1
Автор:  vov4ik_666_ [ 16 июл 2013, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  YAMAHA GP1300R не набирает обороты
Ребят может кто сталкивался. Yamaha gp1300r не набирает больше 4500 оборотов. Был заклиневший маслораздатчик, поченил, заодно промыл форсунки и на воду проверять но ничего не изменолось, только разгон до 50км стал значительно лучше. Грешу на кислородник (лямбда зонт). Это может быть он?
Автор:  vov4ik_666_ [ 16 июл 2013, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: YAMAHA GP1300R не набирает обороты
Свыше 4500 оборотов начинает захлебываться, тоесть идет недожог смеси но на холостых работает как часики, только дымит
Автор:  Александр85 [ 23 июл 2013, 21:06 ]
а точно идет недожог? Я на 800-ке 3 недели думал что делать, перебрал практически все, оказались мощностные клапана... Работал в пол мощи.
Автор:  midzumi [ 24 июл 2013, 04:43 ]
Подскажите, что за мощностные клапана??? Как решили проблему???
Автор:  midzumi [ 24 июл 2013, 04:46 ]
У меня xl1200 симптомы те же!!! Ни чего понять с мастером не можем!! На берегу работает как часы, а на воде ни едет больше 50!!!
Автор:  Александр85 [ 24 июл 2013, 17:06 ]
На воздухе нет нагрузки на движок, посмотри мануал по 1300, у меня были такие же симптомы. На выпуске, где начинается коллектор, у меня стоят мощностные клапана, к ним еще тросики подходят, так вот, они могут тупо залипать от нагара, или как было у меня, крепежные болты послетали и они были постоянно в закрытом положении. Выхлопу на высоких оборотах деться некуда - он и тупил, а на низких оборотах и на холостую как часы работал.
Автор:  fim-92 [ 24 июл 2013, 17:27 ]
если был заклинен "маслораздатчик" - насос-дозатор, нужно проверить компресиию первым делом...
Автор:  Pivchello [ 29 июл 2013, 10:47 ]
Такаяже фигня была. Мерий компрессию!!!
Автор:  Вал [ 09 авг 2013, 16:38 ]
Компрессию померил?
https://www.phpbb.com/
