| перелил масло в мотор на 500 грамм http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=6146 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | roman25254 [ 11 сен 2013, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | перелил масло в мотор на 500 грамм |
Здравствуйте уважаемые друзья! Подскажите пожалуйста приобрел первый ямаха VX-1100 2005 г.в. пробег 85 м.ч., три года стоял в гараже у кого брал серьезный дядька ему не было времени кататься, ну вот и я решил поменять масло выкрутил щуп смотрю ниже минимума долил масло по уровню и поехал кататься завел поехал а он начал поддымлевать сразу понял смотрю уровень выше нормы слил до уровня и все в норме подскажите ничего страшного что так получилось? спасибо за ранее |
| Автор: | egipedski [ 11 сен 2013, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перелил масло в мотор на 500 грамм |
roman25254 писал(а): Здравствуйте уважаемые друзья! Подскажите пожалуйста приобрел первый ямаха VX-1100 2005 г.в. пробег 85 м.ч., три года стоял в гараже у кого брал серьезный дядька ему не было времени кататься, ну вот и я решил поменять масло выкрутил щуп смотрю ниже минимума долил масло по уровню и поехал кататься завел поехал а он начал поддымлевать сразу понял смотрю уровень выше нормы слил до уровня и все в норме подскажите ничего страшного что так получилось? спасибо за ранее Не доливать надо было, а заменить, коль три года не менялось! |
| Автор: | roman25254 [ 11 сен 2013, 21:07 ] |
когда в автосервисе сунули отсос он ничего не забирал и я решил долить, а оказывается масло проверяется через пять минут после работы на холостых оборотах, когда соял масло было ниже уровня |
| Автор: | RXP255 [ 11 сен 2013, 22:55 ] |
Не на холостых, а после того как заглушили и постоит минут пять. |
| Автор: | grigoryan [ 12 сен 2013, 07:57 ] |
чо у нас за народ?сначала технику гнобит,а потом начинает узнавать,как правильно нужно было делать....Так везде.... |
| Автор: | koks [ 12 сен 2013, 15:49 ] |
Цитата: ничего страшного что так получилось? спасибо за ранее ничего страшного. А масло лучше поменять как писали выше.Замена масла по моточасам или раз в год!
| Автор: | roman25254 [ 12 сен 2013, 22:01 ] |
спасибо парни!!! |
| Автор: | roman25254 [ 12 сен 2013, 22:04 ] |
подскажите как правильно менять масло? просто когда в сервисе засунули отсос то он особо не засосал масла, только после этого я долил туда и перелил |
| Автор: | fim-92 [ 14 сен 2013, 11:19 ] |
roman25254 viewtopic.php?f=102&t=5455 |
