| помогите с коленом http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=6245 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cr250 [ 21 окт 2013, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с коленом |
Здравствуйте! Yamaha VX1100 WaveRunner 2008 интересует такой вопрос,требуется шлифовка колена,а точнее одной шейки шатуна. но вот вопрос как подобрать нужные вкладыши. в каталоге они представлены по цветам,размеров нету. дилер говорит у японцев нет размеров,нужно заказывать новое колено,потом смотреть цифры на колене и блоке и по спец таблице определять цвет.... бред какой то.... может кто владеет более обширной информацией? Заранее благодарен! |
| Автор: | Raider [ 21 окт 2013, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с коленом |
Колено не ремонтируется. Только замена. |
| Автор: | magaria [ 21 окт 2013, 10:57 ] |
покупай wsm колено ответ на все вопросы |
| Автор: | cr250 [ 21 окт 2013, 11:04 ] |
magaria писал(а): покупай wsm колено ответ на все вопросы а по подробней можно? |
| Автор: | cr250 [ 21 окт 2013, 11:05 ] |
может кто размеры шатунных вкладышей знает(по цветам)? если разные цвета то наверно и размеры разные? |
| Автор: | grigoryan [ 21 окт 2013, 15:49 ] |
нет размеров ремонтных,это не бред.Всё правильно тебе сказали,и про таблицу тоже. Как выход -покупка б\у колена к хорошем состоянии. |
| Автор: | fim-92 [ 21 окт 2013, 17:24 ] |
а "наварить", точнуть в размер и закалить? |
| Автор: | cr250 [ 21 окт 2013, 18:00 ] |
а в чем тогда различия по цветам? наверняка же по этим размерам...или я не прав? |
| Автор: | Raider [ 21 окт 2013, 20:08 ] |
fim-92 писал(а): а "наварить", точнуть в размер и закалить? Тимур,это пройденный этап. Все восстановленное шейки \неоригинальные ремонтные вкладыши, вкладыши от Тойоты/Мазды и прочее-проворачивает вместе с шейками колена на 7000тыщ оборотах. Увы..
| Автор: | Raider [ 21 окт 2013, 20:09 ] |
magaria писал(а): покупай wsm колено ответ на все вопросы Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость... |
| Автор: | grigoryan [ 21 окт 2013, 22:18 ] |
Raider писал(а): fim-92 писал(а): а "наварить", точнуть в размер и закалить? Тимур,это пройденный этап. Все восстановленное шейки \неоригинальные ремонтные вкладыши, вкладыши от Тойоты/Мазды и прочее-проворачивает вместе с шейками колена на 7000тыщ оборотах. Увы.. ![]() Тоже пытался заморочиться с наплавлением. Все,к кому обращался, либо отговаривали,либо могли сделать без гарантий и последующих предъяв. В итоге- б\У колено . |
| Автор: | grigoryan [ 21 окт 2013, 22:21 ] |
cr250 писал(а): а в чем тогда различия по цветам? наверняка же по этим размерам...или я не прав? Эти различия в допусках в пределах тысячных мм. 0,000...Не ремонтные ни разу Заполните уже профиль,уважаемый |
