Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
струя воды на ямахе http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=6665 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | maximk [ 23 апр 2014, 22:45 ] |
Заголовок сообщения: | струя воды на ямахе |
Всем привет. поиском не нашел. если обсуждалось поделитесь ссылкой. Вопрос в том можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? |
Автор: | evv777 [ 23 апр 2014, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: струя воды на ямаже |
maximk писал(а): Всем привет. поиском не нашел. если обсуждалось поделитесь ссылкой. Вопрос в том можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? Да , просто сними снизу шланг |
Автор: | ALEKS [ 23 апр 2014, 22:54 ] |
maximk писал(а): Всем привет. поиском не нашел. если обсуждалось поделитесь ссылкой. Вопрос в том можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? ЗАЧЕМ?МОЖНО ЖЕ КАК БИДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
Автор: | maximk [ 23 апр 2014, 23:01 ] |
ALEKS писал(а): maximk писал(а): Всем привет. поиском не нашел. если обсуждалось поделитесь ссылкой. Вопрос в том можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? ЗАЧЕМ?МОЖНО ЖЕ КАК БИДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ так и пристрастится можно |
Автор: | SaneKo [ 24 апр 2014, 00:29 ] |
ALEKS писал(а): maximk писал(а): можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? ЗАЧЕМ?МОЖНО ЖЕ КАК БИДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ )))))))))) порвал А в Каве нет бидэ, можно ли доукомплектовать? |
Автор: | grigoryan [ 24 апр 2014, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: струя воды на ямахе |
Автор: | Ник [ 24 апр 2014, 09:28 ] |
SaneKo писал(а): ALEKS писал(а): maximk писал(а): можно ли заглушить отверстие через которое струя воды на корме вверх бьет ? ЗАЧЕМ?МОЖНО ЖЕ КАК БИДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ )))))))))) порвал А в Каве нет бидэ, можно ли доукомплектовать? Зачем комплектовать, просто берешся за подножку сзади а друган газует - и биде и клизма сразу |
Автор: | SaneKo [ 25 апр 2014, 00:01 ] |
Так, Коля, можно и без друзей остаться |
Автор: | bark [ 05 июн 2014, 17:49 ] |
Я шланг разрезал и вставил кран типа "пробковый" такие на авто радиаторах стоят,для слива.Захотел БИДЕ открыл краник,если чистый,можно закрыть. |
Автор: | andre0507 [ 21 дек 2014, 18:29 ] |
bark писал(а): Я шланг разрезал и вставил кран типа "пробковый" такие на авто радиаторах стоят,для слива.Захотел БИДЕ открыл краник,если чистый,можно закрыть. надо попробовать ) |
Автор: | vitosbarbos88 [ 10 мар 2015, 13:14 ] |
Друзья, у меня перестала бежать эта струя-биде на моем vx1100, подскажите, на что это может повлиять? страшно ли это? дул в это отверстие воздух идет свободно, значит не забито |
Автор: | Dr.Ort [ 10 мар 2015, 22:51 ] |
это контролька охлаждения двигателя, если нет струи нужно глушить немедленно, т.к. двиг. не охлаждается! проверь все шланги охлаждения, в первую очередь входящий на предмет засора. |
Автор: | Yran-75 [ 11 мар 2015, 06:12 ] |
Dr.Ort писал(а): это контролька охлаждения двигателя, если нет струи нужно глушить немедленно, т.к. двиг. не охлаждается! проверь все шланги охлаждения, в первую очередь входящий на предмет засора. Вы заблуждаетесь эта струйка к охлождению не имеет ни кокого отношения,это фирменный знак ямахи. |
Автор: | Александр К. [ 11 мар 2015, 08:14 ] |
Не парился ни когда на счет данной струи, а теперь самому интересно нафига она нужна, сегодня позвоню в панавто узнаю точно. |
Автор: | grigoryan [ 11 мар 2015, 08:33 ] |
Это типа контролька вообще работы водомёта. Есть напор-есть струя. Если нет струи,то либо шланг слетел(сняли),либо водомёт не давит до кондиции. Что вообще то маловероятно,если он хоть чуть чуть едет. Вообще ,многие эту струю убирают. Этот душ для лыжника-ватрушечника-вэйка не по кайфу:-) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
