http://gidrik.ru/
Шприцевание подшипника вала/промежуточного корпуса XL700
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=6913
Страница 1 из 1
Автор:  Andreyyy [ 05 июн 2014, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Шприцевание подшипника вала/промежуточного корпуса XL700
Всем привет!
В мануале по ямахе XL700 описана процедура смазывания промежуточного корпуса (видимо это подшипник вала водомета???). Но картинка настолько маленькая и не понятная, что понять, куда именно загонять шприц и чего именно (написано - водостойкая консистентная смазка) - не могу…
Соответственно назрели два вопроса:
1) Какую смазку использовать из бытовых или что купить? (есть литол и тп..)
2) Где найти эту масленку? (сейчас смотрю картинки из каталога запасных частей и не нахожу всеравно…((
Ну и сама техника смазки, если я правильно понимаю - беру шприц (какой кубатуры?), набиваю его смазкой (какой и сколько?), далее загоняю его в масленку (видимо это отверстие? пока не могу найти)))))
Вообщем прошу помочь)))
К слову: с консервацией и расконсервацией по мануалу, выложенному здесь - справился "на ура"..
Автор:  Andreyyy [ 05 июн 2014, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шприцевание подшипника вала/промежуточного корпуса XL700
отвечу сам))
Все просто - нипелек для шприцевания ни с чем не спутать - находиться справа за воздухозаборником...
Смазка - литол
https://www.phpbb.com/
