| горит значок CHECK и постоянные сигналы http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7093 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KSANDR [ 28 июн 2014, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | горит значок CHECK и постоянные сигналы |
Всем доброго времени суток. такая ситуация: при вкл. гидра загорается значок рядом со спидометром (значок CHECK), который сопровождается звуковыми сигналами. подскажите пожалуйста в чём проблема и как решить? заводим на суше (так как выезжать на воду с неизвестной ошибкой не очень хочется ), но не более чем на 30 сек. в основном сек. на 15-20. бензина залито примерно 25 литров, с маслом тоже проблем нет. заранее спасибо добрым людям за помощь)) |
| Автор: | Yran-75 [ 28 июн 2014, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит значок CHECK и постоянные сигналы |
В мануале на 510 странице указано как прочитать ошибки и сами ошибки с их расшифровкой |
| Автор: | KSANDR [ 28 июн 2014, 21:35 ] |
Yran-75 писал(а): В мануале на 510 странице указано как прочитать ошибки и сами ошибки с их расшифровкой О_о' ничего себе. не знал)) спасибо большое, утром обязательно попробую. |
| Автор: | Yran-75 [ 29 июн 2014, 07:24 ] |
Это же Yamaha всё просто и легко. |
| Автор: | KSANDR [ 02 июл 2014, 14:48 ] |
попробовал зажать эти 2 кнопки на 8-10 сек., на табло ничего не высвечивается, продолжает так же пищать и так же горит "CHECK". Может быть такое, что ему нужна вода? просто пищать он так начал после того, как несколько раз завели его без воды. |
| Автор: | Yran-75 [ 02 июл 2014, 15:25 ] |
Должно хоть что то показать хотя бы код 01 что всё хорош, если не показывает возможно какая нибудь кнопка не работает такое бывало. |
| Автор: | KSANDR [ 02 июл 2014, 17:04 ] |
Yran-75 писал(а): Должно хоть что то показать хотя бы код 01 что всё хорош, если не показывает возможно какая нибудь кнопка не работает такое бывало. тоже об этом подумывал) в мануале написано, что если ничего не показывает, то следует обратиться в спец сервис Ямах, но везти гидр в Японию .пробовали отрубать аккумулятор на ночь (мож проц разрядился бы и ничего не просил) - тоже ноль эффекта. |
| Автор: | KSANDR [ 03 июл 2014, 10:40 ] |
сегодня ещё раз ковырялись в гидре и нашли пару окисленных проводков, которые выходили из этих кнопок. попшикали их WD-40, чтоб было всё норм и вроде табло заработало, даже код 01 выдало))) в общем: большое СПАСИБО Yran-75 за помощь! не первый раз выручаешь)) |
| Автор: | Yran-75 [ 03 июл 2014, 13:00 ] |
KSANDR писал(а): в общем: большое СПАСИБО Yran-75 за помощь! не первый раз выручаешь)) Не за что.Обращайтесь, чем могу помочь помогу . |
| Автор: | andresh [ 28 июл 2014, 15:14 ] |
Была такая же проблема при запуске на суше, поставили на воду сразу погасла лампочка. |
