http://gidrik.ru/
Yamaha FX160 греется
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7174
Страница 1 из 1
Автор:  Vik080 [ 09 июл 2014, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha FX160 греется
Yamaha FX Cruiser HO 2008 г, обьем 1052см2. Спускаю на воду, вода с боковых сливов не идет. Электронника сигналит перегрев и глушит двигатель. Через пять минут заводишь, вода идет слева, справа еле еле, гоняешь хоть пол часа. Заглушил, завел опять перегрев. :o С чего начать, где может забиться или еще что? P.S первый гидрик...
Автор:  M1SHGUN [ 20 май 2015, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha FX160 греется
проверь шланги,если там ничего интересного то нужно скидывать голову и чистить вокруг цилиндров
Автор:  Vik080 [ 20 май 2015, 15:45 ]
Снимал мотор, выхлоп все чисто. Никакого песка, не было термостата. заказал поставил, в выходные буду пробовать
Автор:  Vik080 [ 20 май 2015, 15:47 ]
двигатель не вскрывал
Автор:  лисс [ 21 май 2015, 03:02 ]
трубки забиты.... НЕ ВЗДУМАЙ ДВИГЛО ВСКРЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  Vik080 [ 18 авг 2015, 09:48 ]
Привет всем, откатал почти сезон. Проблемма после установки термостата пропала, но иногда если долго стоишь на холостых опять начинает загораться лампа температуры. Газу дашь, чтобы вода сильнее пошла, пропадает
Автор:  Vik080 [ 18 авг 2015, 09:49 ]
Какие иммено трубки смотреть? Внизу на входе три?
https://www.phpbb.com/
