| Ремонт двигателя Yamaha MJ-1100RA 1996 г.в. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7395 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | юрий shim [ 04 авг 2014, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт двигателя Yamaha MJ-1100RA 1996 г.в. |
все, разобрались сами, к аккумулятору шланг этот.
| Автор: | Белый [ 09 авг 2014, 03:55 ] |
Расскажите пожалуйста про регулировку карбюратора на этой модели?. какие обороты должны быть на холостых?. проблемы: плохо заводиться. неустойчивая работа на холостых, если сразу дать полный газ - глохнет. если подключить через трубку к внешнему источнику воды - в цилиндрах появляется вода. это нормально? и что делать ели это случилось?
| Автор: | grigoryan [ 13 авг 2014, 20:53 ] |
Вода в карбюраторе была из-за переворота,или из бензобака.В бензобаке со временем появляется через вентиляцию бака. Имхо |
| Автор: | Белый [ 15 авг 2014, 09:46 ] |
я же написал, что вода появилась после подключения к внешнему источнику воды. гидрик стоял на телеге на земле и никуда не нырял. повторю вопрос, так и должно быть? |
| Автор: | grigoryan [ 15 авг 2014, 10:35 ] |
Белый писал(а): я же написал, что вода появилась после подключения к внешнему источнику воды. гидрик стоял на телеге на земле и никуда не нырял. повторю вопрос, так и должно быть? Да заповторяйся хоть,не тебе ответ то был
| Автор: | Белый [ 17 авг 2014, 15:31 ] |
Я к Вам с добром, а Вы хамить.
| Автор: | юрий shim [ 18 авг 2014, 08:47 ] |
Белый писал(а): я же написал, что вода появилась после подключения к внешнему источнику воды. гидрик стоял на телеге на земле и никуда не нырял. повторю вопрос, так и должно быть? люди говорят может из-за дефекта прокладки. |
| Автор: | юрий shim [ 18 авг 2014, 08:57 ] |
а мы починили. заменили поршень, сальник на валу (был оказывается дефектный, не попал в посадочное место при сборке). теперь двигатель совсем по другому работает. масленый насос исключать не стали. парни вчера катались, плюшку цепляли, по GPS 93 км/час показывал. огонь короче. |
| Автор: | юрий shim [ 18 авг 2014, 09:02 ] |
товарищ Белый, а у Вас случайно нет сервис мануала? были бы очень признательны. |
| Автор: | Белый [ 18 авг 2014, 17:19 ] |
юрий shim писал(а): люди говорят может из-за дефекта прокладки. какую прокладку имеете ввиду? если головки блока и крышки - то это маловероятно. т.к. вода прибывает очень быстро. компрессия при этом 8, а при добавлении масла возрастает до 10. А люди которые занимаются ремонтом гидриков сказали что это вообще нормально. так и должно быть. но я что то не верю. опять же выброс выхлопных газов идёт в какую то турбину, туда же поступает вода. теоретически откуда она может попасть в цилиндры через выхлопное отверстие. Но, тогда при работающем гидрике на воде , в случае внезапной остановки - вода должна тут же перелиться из этой трубы в цилиндры. гидроудара конечно не будет, но уже не завести. должна быть какая то защита. или нет? мануала к сожалению нет и в инете найти не смог. |
| Автор: | Ditmor [ 12 июн 2017, 07:01 ] |
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти информацию по двигателю от гидроцикла yamaha mj-1100vn. На каких оборотах в минуту двигатель выдает максимальную мощность? |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 12 июн 2017, 08:34 ] |
Белый писал(а): Расскажите пожалуйста про регулировку карбюратора на этой модели?. какие обороты должны быть на холостых?. проблемы: плохо заводиться. неустойчивая работа на холостых, если сразу дать полный газ - глохнет. если подключить через трубку к внешнему источнику воды - в цилиндрах появляется вода. это нормально? и что делать ели это случилось?Это очень плохо!запускаеш двигатель потом воду подаёш-воду закрываеш потом глушиш! |
| Автор: | Anatoliy11 [ 12 июн 2017, 09:48 ] |
Оно? http://boat-info.ru/e-store/manuals/139/1314/ |
