Текущее время: 27 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: XL700 не едет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:03
Техника: BRP,Yamaha,Range Rover,Mercedes,Sea Doo,газонокосилка Alka
Купил за недорого первый гидрик ямаха XL700 05 г.в.
чудес от него не ожидаю, но не едет...компрессия 11.5,мотор работает хорошо,ровно,обороты набирает быстро..
Что там еще в нем посмотреть можно? и смотрел видео такого же гидрика-струя воды вверх сильно бьет, а на моем сантиматров на 7 поднимается..может что в импеллере? и есть ли смысл менять на этом гидрике решетку и импеллер на солосовский, поедет быстрее или все таки 80лс это приговор....
если один еду-не более 40-45км час, а в двоем ваще...
опыта просто нет с этой техникой...так то поставил на продажу-смотрю на турбированные гидрики, если не продастся-так может поменять импеллер и дальше кататься..
 Заголовок сообщения: Re: XL700 не едет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 08:24
зазор смотри между импеллером и водомётом,0,5 мм норма.и на лопасти посмотри не погну ты ли. быстрее 80 он не поедет.Профиль заполни.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:42
Техника: Ямаха FX 160 лс , Пежо 4008.
Правильно говорят - зазор между импелером и водометом посмотри , и двигатель должен крутить 6300 оборотов, я лил правда только 98 бенз и ехал по навигатору на пустом баке пригнувшись 80,3 км в час а с пасажиром спокойно 76 км в ч и это по джи пи с ,мой вес 96 кг так что ищи в чём причина .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:47
так а есть смысл ставить стальной винт и решетку , даст это улучшение к разгону и скорости? 80 км точно не едет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:16
Если есть возможность не покупая поставить и проверить попробуй , найди такой же гидрик и попроси на день поменять (если они согласятся ) и посмотришь на результат .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:13
Для начала нужно найти причину недомогания ,чем ставить что-то ..Смотри водомёт на предмет исправности...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:48
нет смысла, поставишь импеллер на скорость твоя гидра его не раскрутит и будешь на глиссер выходить дольше.Найди проблему устрани ,продай и купи мощнее, тогда и скорость увеличится .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:48
глиссера нет (((
сам смогу определить неисправность визуально? вот тока импеллер знаю где стоит а водомет где?))) сорри за тупизну, обычно сам в технику не лезу, но щас нет никого из знающих рядом..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 08:21
импеллер внутри водомёта http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... --EXTERNAL смотри снизу через решётку на лопасти ,и зазор смотри между частью 13 и краем импеллера.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:46
между лопастями и этой трубой не более 2мм..чего еще смотреть?))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:10
Это очень много, по мануалу максимально допустимый зазор между лопастями и трубой 0,6 мм.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:50
Менять импеллер и эту трубу, водомёт у тебя 155мм ,шаг импеллера 11/14 .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 18:40
Это уже королевский зазор. Принимай поздравления. :Bravo: :Bravo: :good: Но с таким зазором все равно должен ехать. Какие обороты показывает ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:44
Так нет на нем тахометра, простецкая моделька...
блин импелер 16 тр и кольцо 10 на Ebae )))
не ужели из за этого не едет?...из за 2-ух миллиметров :shock:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:11
не пойму зачем менять винт? смени кольцо, тут у ребят их полно в продаже и будет тебе счастье. без тахометра в 2005 гв?
