| совет по выбору Superjet700 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7607 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | spirio636 [ 02 сен 2014, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | совет по выбору Superjet700 |
Доброго времени, форумчане. Есть подкрепленное адреналином желание и возможность (пока еще)) взять Yamaha SuperJet700. До этого катался пару раз на стоячем-зацепило..и уронило пару раз - в общем понравилось. Есть ли смысл брать сразу заряженный или начать со стокового? Понятно, что заряженный может быть хорошо ушатан предыдущем владельцем - палка о двух концах. С другой стороны стоковый заряжать - приличная сумма выходит. Возможно кто-то посоветует объявление от товарища-друга.. И в какая адекватная сумма в осенне-зимний период для SJ700 сток? |
| Автор: | koks [ 02 сен 2014, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: совет по выбору Superjet700 |
!заполни профиль!Я начинал со стока и пожалел в итоге что не взял заряженный сразу, но на заряженном сразу по труднее будет, но быстро осваиваешься и хочется больше .Брать как повезёт, смотри по объявам. http://www.avito.ru/moskva/vodnyy_trans ... _387182492 вот продаёт тимур (архипов кажется) известный чел по сборке, только мотор на гидре 61х (старый) и сток но есть класс гонок именно сток мотор, далее http://www.avito.ru/moskva/vodnyy_trans ... _374219523 для начала почти нормально, не хватает вставок для ног ,но можно и без них.Вот http://www.avito.ru/moskva/vodnyy_trans ... _369863022 но 250 для старого корпуса это потолок, но интересный мопед выпуск ГБЦ зажатая кобыл 90 с копейками, нормально будет ехать, если подвинутся немного его стоит посмотреть.И вот во Владике http://pochtidarom.steel68.info/ib/prod ... 55228.html доставка около 10 т р, я кстати разговаривал с продавцом но не понял на счёт документов что там,и купил у проверенного человека. |
| Автор: | spirio636 [ 03 сен 2014, 11:58 ] |
Спасибо за ответ Думаю, если хорошо заниматься - к концу сезона стокового хватать не будет. К примеру почему вот этот http://www.avito.ru/moskva/vodnyy_trans ... _374219523 дешевле, чем стоковый? Как вот этот вариант: http://www.avito.ru/tyumen/vodnyy_trans ... _355333998 И на сколько м\ч расчитан стоковый двигатель при средней эксплуатации - не насилуя и используя правильные масла? |
| Автор: | koks [ 03 сен 2014, 21:13 ] |
Стоковый мотор расчитан на долго, если его не заливать и правильно эксплуатировать(масло хорошее консервация) то 5 сезонов минимум, так что он успеет надоесть быстрее чем сломаться .Если хорошо заниматься то через месяц он надоест, и будет не интересно на нём кататься.Так что бери тюненный ,обрати внимание на Владик там цены дешевле.И стоковый не такой устойчивый ,на него сразу надо плиту решётку и винт! |
| Автор: | koks [ 03 сен 2014, 21:18 ] |
Если хочешь гонять на нём то смотри после 2008 года, там корпус на скорости устойчивей, а для фристайла лучше старый(96-2007) ,хотя для фристайла лучше поменять корпус на что то лёгкое.Вот нормальны мопед для начала http://pochtidarom.steel68.info/ib/prod ... 52041.html звони(про разницу во времени не забудь) узнавай что с доками , доставка максимум 10 т р, я так же брал во Владике на свой страх и риск но всё нормально,ну там мелочи регулировки свечи акумм, а так катаюсь доволен. |
| Автор: | ToSHmAny [ 29 окт 2014, 15:56 ] |
Кореш гидрик продает четкий и недорого, вот объява https://www.avito.ru/moskva/vodnyy_tran ... _401579362 |
| Автор: | koks [ 31 окт 2014, 16:25 ] |
Моё мнение цена для стока завышена,тем более не сезон. |
| Автор: | grigoryan [ 01 ноя 2014, 08:02 ] |
согласен |
| Автор: | koks [ 10 ноя 2014, 09:03 ] |
https://www.avito.ru/novosibirsk/vodnyy ... _429597013 вот интересный вариант. |
