http://gidrik.ru/
гидрик ямаха vx 700 не тянет!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7627
Страница 1 из 1
Автор:  pary20 [ 10 сен 2014, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  гидрик ямаха vx 700 не тянет!
Мужики всем привет !помогите гидрик работал всё хорошо и тут не от куда не возьмись стала проподать мощь ,и стал глохнуть! ладно потом завёл снова 5 сек норм поработал и опять не тянет и глохнет! потом начал заводить и загорелась лампа warning и запищал ! что может быть??? гидрик ездил 4 сезона без каких либо проблем! :D а офф. дилер оч далеко ! кто что скажет что моет быть такое?
Автор:  egipedski [ 10 сен 2014, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: гидрик ямаха vx 700 не тянет!
Похоже на перегрев, температура движка какая!
Автор:  pary20 [ 10 сен 2014, 18:03 ]
да не темп! норм была! а может там засосала писок или траву? могло быть из за этого:?
Автор:  pary20 [ 10 сен 2014, 18:05 ]
он главное сначала норм ездил вообще! а потом заглох ! я завёл снова !он опять норм 10 сек потом опять заглох! потом я начал заводить он запищал и лампа warning загарела !я и не стал больше его тыркать!
Автор:  pary20 [ 10 сен 2014, 18:07 ]
шас даже в гараже завожу он весь пищит но заводиться:) но я хз что это могло быть!мб масло не поступает?и как это можно проверить!
Автор:  Raider [ 10 сен 2014, 19:10 ]
Как на форуме телепатов.
Автор:  koks [ 10 сен 2014, 21:49 ]
Масло не при чём,гидр 2т не может определить поступает масло или нет!
Автор:  Shrek [ 17 сен 2014, 09:29 ]
как пищит, что именно пишет, на скока на суше заводил?
Автор:  pary20 [ 17 сен 2014, 15:26 ]
Да заводил не на долго. Завел и заглушил . Да просто пищит и лампа warning горит. А сейчас дак вообще не заводиться как будто бенз не поступает .. Крутил крутил а свечи сухие даже бензом не пахнут :) посмотрел фильтр ну не много грязный в Фильтре бенз есть. Мож в хаяло ему плеснуть ?:)
https://www.phpbb.com/
