http://gidrik.ru/
Подскажите про тепловой зазор поршень-цилиндр при расточке.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7711
Страница 1 из 2
Автор:  denis_1812 [ 20 окт 2014, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите про тепловой зазор поршень-цилиндр при расточке.
Здрасте всем!!! Нужна помощь знающего человека.Мне нужно точно узнать какой должен быть зазор поршень-цилиндр. У меня двухтактный гидрик- Yamaha MJ-760RZ и сейчас пришло время растачивать его под третий ремонт-0.75 когда я его покупал уже был второй ремонт, то есть при мне растачивается в первый раз. Короче у меня спрашивают мастера какой должен быть зазор, а я не знаю. порылся в интернете там очень много мнений начиная от 0,012 и до 0,5мм что расходится примерно в 50раз.Поршня я ещё не купил, но нашёл в интернете информацию- На бумажке которая приходи с поршнями вроде как написано 0,006-0,007 но не написано в каких единицах. Помогите пожалуйста кто знает???
Автор:  Raider [ 20 окт 2014, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите про тепловой зазор поршень-цилиндр при расточ
Когда купите поршня-на коробке будет написан рекомендованный тепловой зазор.
Автор:  denis_1812 [ 20 окт 2014, 13:52 ]
А в каких единицах он будет указан, говорят что там в основном указано 0,006 , а вот чего мм, дм, см, по какой системе там пишут, я просто читал на других форумах что возможно придётся переводить на метрическую систему или на оборот, вообще очень много мнений вот и закрались у меня сомнения. А мастера у нас ни чего ни знают, говорят какой скажите такой и сделаем. Не хотелось бы ошибиться.
Автор:  Yran-75 [ 20 окт 2014, 14:11 ]
Скорее всего будет написано в дюймах, я не сколько раз делал двухтактные моторы, всегда размеры зазора были указаны в дюймах.
Автор:  denis_1812 [ 20 окт 2014, 14:23 ]
В том то и дело что скорей всего, а как точнее узнать? Вы когда делали какой засор выставляли.?
Автор:  Yran-75 [ 20 окт 2014, 14:39 ]
Если память не изменяет 0,11-0,13 мм.
Автор:  denis_1812 [ 20 окт 2014, 14:51 ]
Спасибо. Но если вдругпамять изменяет, уточните пожалуйста если это возможно, потом напишите. За ранее благодарен.
Автор:  Yran-75 [ 20 окт 2014, 15:20 ]
У компании WSM на ваш мотор тепловой зазор 0,10-0,11 мм.Когда придут поршня тогда будет видно.
Автор:  denis_1812 [ 20 окт 2014, 15:34 ]
Понял. Спасибо. Закажу поршня. Если не разберусь когда придут. Отпишусь.
Автор:  igorek2404 [ 20 окт 2014, 20:08 ]
Фото сюда вставь с бумажкой и мы тебе скажем. Но там должно написано в каких единицах inch - дюймы. И профиль заполни
Автор:  adsneg2008 [ 27 июн 2015, 14:20 ]
это микроны! 0.006 и 0.007 это действительный размер поршня +- 0.001 микрон не споймаешь он меняется в зависимости от температуры окружающей среды! пускай замеряют размер поршня и растачивают 2 сотки в плюсе 0.020
Автор:  Dr.Ort [ 27 июн 2015, 14:38 ]
ты хоть на дату последнего сообщения глянь... такого трупака поднял...
и не путай людей такой ахинеей... микроны, бля))) это дюймы, а зазор на двухтактниках 0,09-0,12мм!
2 сотки себе поточи и заглохни через 20 секунд.
Автор:  Alex366 [ 06 июл 2015, 08:51 ]
Делай 0.13 0.15 мм. Не пожалеешь
Автор:  Laszlo [ 08 июл 2015, 14:59 ]
Сейчас как раз занимаюсь ремонтом движка VX700. Заказал рем комплект цилиндров из штатов, как они его называют TOP END REBUILD KIT. Получается 4 ремонтный +1.0мм. Так вот в сервис мануале по YAMAHA VX700 есть такая инфа. Обведено красным. В переводе на русский "Зазор поршень-цилиндр: 0.080-0.085 мм (0.0031-0.0033 дюйма)"
Диаметр поршней (стандарт) 80.922–80.941 мм. Если у тебя близкий размер то думаю стоит придерживаться данной рекомендации. Если сделаешь больше то есть шанс получить дохлый дрыгатель...
Безымянный.png [ 85.2 КБ | 19473 просмотра ]
Автор:  denis_1812 [ 08 июл 2015, 15:27 ]
Сколько людей столько и мнений!!! Но всем спасибо за отзывчивость...
https://www.phpbb.com/
