| Погдготовка гидра к первому спуску на воду. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=7964 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | V_6 [ 17 фев 2015, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Погдготовка гидра к первому спуску на воду. |
Здравствуйте, я на Вашем форуме новичок. Прикупил к сезону Yamaha FX Cruiser SVHO, хотел спросить у Вас совета, есть ли необходимость доустановить или что-то сделать с гидром к сезону, до начала его эксплуатации? Читал на форуме, что кто-то пленкой днище обклеивает, может еще какие вещи есть. Заранее благодарю за помощь! |
| Автор: | vma [ 17 фев 2015, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Погдготовка гидра к первому спуску на воду. |
при необходимости обслужить батарею и обязательно выкрутить свечи, залить масло в цилиндры или распылить на стенки, подождать и покрутить стартером. собрать зы: дайте ссылку на обсуждение пленки... |
| Автор: | V_6 [ 17 фев 2015, 10:47 ] |
vma писал(а): при необходимости обслужить батарею и обязательно выкрутить свечи, залить масло в цилиндры или распылить на стенки, подождать и покрутить стартером. собрать зы: дайте ссылку на обсуждение пленки... У меня батарея лежит отдельно, мне не рекомендовали ее ставить) Когда покупал, мне его достали из коробки, собрали, а аккум оставили отдельно, сказали приехать к ним перед сезоном, они его заправят и зарядят))) По пленке сейчас попробю найти. правда возможно это было на БРП форуме) |
| Автор: | vla2 [ 18 фев 2015, 10:00 ] |
Скорее вы имеете в виду Кильгард наподобие этого: http://www.ebay.com/itm/MEGAWARE-KEELGU ... 4ae40128a1 Скажем так: если вы используете гидрик не на пляже ( песок или камни) он особо не нужен. Киль гард используют для защиты киля гидроцикла (лодки) от стирания при постоянной швартовки "в берег" (в песок). |
| Автор: | V_6 [ 18 фев 2015, 17:23 ] |
vla2 писал(а): Скорее вы имеете в виду Кильгард наподобие этого: http://www.ebay.com/itm/MEGAWARE-KEELGU ... 4ae40128a1 Скажем так: если вы используете гидрик не на пляже ( песок или камни) он особо не нужен. Киль гард используют для защиты киля гидроцикла (лодки) от стирания при постоянной швартовки "в берег" (в песок). Да, видимо это я и имел ввиду))) Тоесть не сильно нужная вещь?! |
| Автор: | vla2 [ 19 фев 2015, 13:34 ] |
Если с разгона на берег не вылетать, то не нужно. Как мне кажется это только для проката на море. А если катаетесь сами, то наверное аккуратно? =) |
| Автор: | V_6 [ 19 фев 2015, 14:58 ] |
Наверное да))) Просто на гидрике только первый сезон впереди))) |
| Автор: | CAMCOH [ 25 фев 2015, 11:10 ] |
на этом гидре делать ничего не надо всё сделано на заводе,не слушайте никого никуда не пшикайте и не лейте. Проверить уровень масла залить бензин и вперёд на обкатку ,тока по инструкции всё сделать надо. на модели 15-го года всё сделано по уму. |
| Автор: | vma [ 25 фев 2015, 14:38 ] |
CAMCOH писал(а): на этом гидре делать ничего не надо всё сделано на заводе,не слушайте никого никуда не пшикайте и не лейте. Проверить уровень масла залить бензин и вперёд на обкатку ,тока по инструкции всё сделать надо. на модели 15-го года всё сделано по уму. увы, ошибочное мнение. задиры обеспечены |
| Автор: | Тимофей [ 25 фев 2015, 15:39 ] |
vma писал(а): CAMCOH писал(а): на этом гидре делать ничего не надо всё сделано на заводе,не слушайте никого никуда не пшикайте и не лейте. Проверить уровень масла залить бензин и вперёд на обкатку ,тока по инструкции всё сделать надо. на модели 15-го года всё сделано по уму. увы, ошибочное мнение. задиры обеспечены Обоснуйте свой ответ |
| Автор: | vma [ 25 фев 2015, 23:37 ] |
очевидно же. зеркала цилиндров сухие и некоторого количества масла, удерживаемого на кольцах за счет сил поверхностного натяжения не хватит для смазывания всей поверхности. но меня можно не слушать, ибо самовнушение мощная штука - с завода все сделано по уму, сел и обкатывай ЗЫ: на сухую, пардон, даже девке не вставить, задиры будут) |
| Автор: | Тимофей [ 26 фев 2015, 05:59 ] |
Артем, с девками то все понятно , что эпителий выстелающий головку полового члена имеет хорошую регенеративную способность.а вот как быть с целиндром и поршнем?:) |
| Автор: | vla2 [ 26 фев 2015, 10:15 ] |
Жжете напалмом, товарищи =))) А вы знаете что любой двигатель, на заводе минут 15 работает на полных оборотах перед упаковкой ? |
| Автор: | vma [ 26 фев 2015, 10:41 ] |
Тимофей писал(а): Артем, с девками то все понятно , что эпителий выстелающий головку полового члена имеет хорошую регенеративную способность.а вот как быть с целиндром и поршнем?:) ну логично напылить эпителий с ГПЧ.. ![]() vla2, с постоянной частотой вращения к. вала вряд ли, а во всем диапазоне частот может и работает 15 минут, а может меньше. и само собой двигатель не на сухую собирают |
| Автор: | vla2 [ 26 фев 2015, 10:52 ] |
Ну таким образом задиры уже с новья должны быть? т.к. не соблюдаются условия по "обкатке" ? вообще про обкатку уже столько копьев поломано, кто-то обкатывает, кто-то нет.... Если вспомнить прошлое, то обката проводилась на специальном абразивном масле, т.к. тогда еще не было технологии полировки металла до "зеркала". После небольшой наработки, это масло сливалось и заливалось уже обычное. Таким образом проводилась финальная "притирка" в условиях эксплуатации. Бытует мнение, что современные моторы не требуют обкатки как таковой. Но в сервисных книгах про обкатку пишут для того, чтобы в течение первых часов эксплуатации на небольших скоростях и оборотах при отказе какого-то узла (из-за сборки, человеческого фактора итд.) снизить вероятность происшествий. все ИМХО |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
