| ПОМОГИТЕ yamaha 700 не заводится http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=8753 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KOt [ 20 июн 2015, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ yamaha 700 не заводится |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста причину по которой не заводится гидроцикл. Проблема началась с того, что заглох у берега после двуй часового катания. Привезли в гараж. Не было искры. Перегорела катушка, перемотали искра появилась и изредка начал схватывать, но зараза так и не завелся. Из под двигателя увидели течь бензина, не герметичность картера, устранили, промыли карб. Первый запуск ничего не дал даже ни разу не схватило. Плеснули в цилиндр бензина и опять без результатов. Бензин есть искра есть, а он кривляется и не хочет заводится. Подскажите, что нужно сделать. Уже все терпение кончилось(((((. |
| Автор: | ener0909 [ 21 июн 2015, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ yamaha 700 не заводится |
купи катушку с оки, и меняй свечи с брониками заведется.если конечно вода не попала в генератор |
| Автор: | Yran-75 [ 21 июн 2015, 11:15 ] |
Для начала помереть компрессию. |
| Автор: | KOt [ 21 июн 2015, 12:29 ] |
Компрессию померил на компрессометре показало 10 бар |
| Автор: | KOt [ 21 июн 2015, 12:30 ] |
Самое печальное, что когда открыл крышку генератора там была вода. |
| Автор: | koks [ 21 июн 2015, 14:24 ] |
Про3вони катушки, возможно искра слабая ,свечи мокрые?Заполни профиль! |
| Автор: | KOt [ 21 июн 2015, 14:37 ] |
Катушки прозванивал, обрыва нет и сопротивление в норме. Свечи мокрые. В целиндр бензина наливал 1 кубик в каждый, но не одной вспышки не было. |
| Автор: | KOt [ 21 июн 2015, 14:40 ] |
А подскажите как узнать, искра сильная или слабая? За ранее спасибо. |
| Автор: | KOt [ 22 июн 2015, 12:12 ] |
Еще раз все прочистил, карб промыл, стало изредка схватывать, но не заводится. Во время схватывания такое ощущения как будто зажигание позднее, но я выставил по старым меткам.Схватывает в обратку. |
| Автор: | grigoryan [ 22 июн 2015, 22:41 ] |
Лепестки.. |
| Автор: | KOt [ 23 июн 2015, 08:49 ] |
Лепестки в норме. Проверяли зазоры, только на двух лепестках есть зазоры они настолько минимальные, что я сомневаюсь что они служат причиной в данной ситуации. |
| Автор: | KOt [ 23 июн 2015, 08:50 ] |
А как проверить камутатор? |
| Автор: | koks [ 23 июн 2015, 08:59 ] |
KOt писал(а): А подскажите как узнать, искра сильная или слабая? За ранее спасибо. Сделать большой зазор на свече. или пробойником.
| Автор: | koks [ 23 июн 2015, 09:00 ] |
Цитата: Перегорела катушка, перемотали искра появилась и изредка начал схватывать, но зараза так и не завелся. поменяй её,иногда после перемотки напряжение слабое.
| Автор: | KOt [ 23 июн 2015, 10:48 ] |
Хорошо закажу потом отпишусь, что получилось. Большое спасибо. |
