| Теряет скорость YAMAHA VX1100 ПОСЛЕ ЗИМЫ. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=8761 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vlad.bezrukov [ 21 июн 2015, 16:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Теряет скорость YAMAHA VX1100 ПОСЛЕ ЗИМЫ. |
При разгоне гидроцикл едет хорошо.сразу после максимального разгона гидроцикл начинает троить и терять скорость. Когда заводишь снова скутер,то он работает хорошо начинаешь делать разгон начинает падать скорость. скажите в чем проблема? фильтры может быть забиты какие-нибудь |
| Автор: | Сергей 23 рус [ 21 июн 2015, 18:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Теряет скорость YAMAHA VX1100 ПОСЛЕ ЗИМЫ. |
вазможно свеча при 8 тыс оборотов начинает пробивать и троить , но это мои догадки согласно моего опыта . |
| Автор: | Dr.volgar [ 21 июн 2015, 21:48 ] |
Влад, как подрыв на старте? Есть провал, перебой на старте? |
| Автор: | vlad.bezrukov [ 22 июн 2015, 05:56 ] |
Dr.volgar писал(а): Влад, как подрыв на старте? Есть провал, перебой на старте? со старта едет как обычно при движении может набрать положенную скорость проехать на полный газ 1-2 минуты и скорость падает почти в половину так же проехав пару минут может опять набрать скорость |
| Автор: | Dr.volgar [ 22 июн 2015, 08:55 ] |
У меня было вот такое чудо, ошибки двигатель не дает, все заводится работает. На полном газу также как и у тебя налили плавать обороты. Потом и вовсе пропали крутил 5000 и все. После того как двигло остывало все ок. Ну и вовсе гидрик перестал ездить, со старта не подрывает обороты не набирает. Я к дилеру, он его подключил к компу, ошибок нет и не чем помочь не смог, вот такой дилер. Короче потыкался-потыкался хорошо что у друга был такой же гидрик. Дак вот проблема была в катушке зажигания. Поменял ее и было мне счастья. А проверить их я тебе советую отдать автоэлектрикам, сам на гидрике не проверяй, она на холостых работает да и есть опасность запороть блок управления. У меня вылетела первая катушка от вохздухана. Так что так, всего скорей проблема в ней. И посмотри все свечи. Удачи!!!!!! Отпишись как все заработает!!!! |
| Автор: | white_klim [ 26 июн 2015, 10:47 ] |
Была у меня подобная х@йня, у меня была причина в свечах..... ну а ты попробуй ещё и фильтр топливный.... viewtopic.php?f=45&t=8416 |
| Автор: | RXP255 [ 27 июн 2015, 07:47 ] |
100% свечи. Для Ямахи это нормально))) |
