| помогите инфой по j700c http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=9055 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alex161rus [ 24 июл 2015, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите инфой по j700c |
всем привет. купил старенький гидрик ямаха называется вроде mj 700 tl. на двигле j700c 62g. так вот хотел было его завести но откинув сиденье нашел что то вроде насоса впереди движка он видимо стоял 4шланга подходит к нему. а для чего он там стоял и зачем сняли не знаю) может кто инфой поделится какой по этому движку) и еще не пойму где у него бензонасос стоит думаю мож он и есть) зарание спасибо) |
| Автор: | koks [ 25 июл 2015, 08:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите инфой по j700c |
масляный насос. |
| Автор: | tyutya [ 25 июл 2015, 11:07 ] |
Ищи мануал на мотор 700сс, например на waveblaster или superjet. Бензонасос стоит в карбах (если он один, еще проще). Чтобы легче завести, влей по 5мл бенза прямо в цилиндры или карбы и заводи с газом. Только сначала нужно разобраться с маслоподачей. Если насоса нет - замешать масло в бенз 1:40 |
| Автор: | alex161rus [ 09 сен 2015, 21:38 ] |
всем привет) парни а подскажите еще) спустил на воду его на небольшой скорости едет норм. а как только газу даешь начинает дергаться. на всю даешь глохнет. что это может быть?) |
| Автор: | grigoryan [ 10 сен 2015, 07:23 ] |
Топливный фильтр |
| Автор: | alex161rus [ 10 сен 2015, 17:23 ] |
спасибо) на выходных поковыряюсь) |
