| GP760 потерял искру http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=9918 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | orc [ 07 апр 2016, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | GP760 потерял искру |
Добрый день. После капиталки двигателя потерял искру. Первоначально была один раз и слабая и исчезла совсем. Прочитал почти весь форум и с помощью поиска и с помощью матерного слова . Проверил цешкой все то что можно было проверить, даже кнопки, а искры так и нет. Импульсы с датчика положения коленвала вроде как-бы есть. Подскажите пожалуйста может он сбиться или искать в какую нибудь сторону. |
| Автор: | holod-nsk [ 07 апр 2016, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GP760 потерял искру |
Если раньше была значит ищи где накосячил , комутатор проверь ! Катушки , напряжение на катушки приходит ? |
| Автор: | orc [ 08 апр 2016, 16:44 ] |
Плюс с коммутатора на катушку не приходит. |
| Автор: | koks [ 09 апр 2016, 00:24 ] |
Проверить напряжение обмоток, их 2 одна на зарядку вторая на искру. |
| Автор: | orc [ 15 апр 2016, 07:10 ] |
Спасибо за советы. Все проверили. Подозрение, что курнул коммутатор. И тут возникает второй вопрос: где взять? |
| Автор: | orc [ 25 апр 2016, 16:22 ] |
Коммутатор поменял, а искры так и нет. Хотя на включении стартера появляется одиночная слабая искра. И все на этом заканчивается. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет. |
| Автор: | grigoryan [ 25 апр 2016, 18:54 ] |
orc писал(а): Коммутатор поменял, а искры так и нет. Хотя на включении стартера появляется одиночная слабая искра. И все на этом заканчивается. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет. датчик холла. возможно,просто говна налипло ,почистить. |
| Автор: | orc [ 26 апр 2016, 06:35 ] |
grigoryan писал(а): датчик холла. возможно,просто говна налипло ,почистить. Это датчик который стоит в передней крышке (маленький, черный, квадратнинкий)? Уже чистил. Не помогло. |
| Автор: | petrycho [ 26 апр 2016, 14:50 ] |
а можно фото электрокоробки в сборе? |
| Автор: | koks [ 28 апр 2016, 00:08 ] |
отключи разъём от кнопки стопа двигателя, импульс с датчика проверить(может слабый) бывает расстояние увеличено между датчиком и ротором (крышку генератора не варили?) проверить напряжение с обмотки на коммутатор . |
| Автор: | grigoryan [ 28 апр 2016, 07:51 ] |
Нужно вообще разобрать блок кнопок старт-стоп,там болезннено все у них, окисляется,чека замыкает стоп произвольно. Симптомы схожи. |
| Автор: | orc [ 31 май 2016, 05:41 ] |
И снова здравствуйте. Я все так и не завелся. Кнопки все разделены и проверены. Работают как положено. Коммутатор купил б/ушный, искра не появилась. Предыдущий почистил до платы, отдал электрику, чтобы хоть что-нибудь прозвонил. Проверка на моторе показала, как я понял, что электричество на открытие самого большого конденсатора приходит, а команды на его закрытия нет. Хотя после выпайки самого конденсатора и какой-то фиговинки рядом с ним, они оказались рабочими. У свеже купленного признаки те же, но пока не разбираю. А да, крышку генератора не варили. |
| Автор: | SakhPR!ZR@K [ 31 май 2016, 06:59 ] |
orc писал(а): И снова здравствуйте. Я все так и не завелся. Кнопки все разделены и проверены. Работают как положено. Коммутатор купил б/ушный, искра не появилась. Предыдущий почистил до платы, отдал электрику, чтобы хоть что-нибудь прозвонил. Проверка на моторе показала, как я понял, что электричество на открытие самого большого конденсатора приходит, а команды на его закрытия нет. Хотя после выпайки самого конденсатора и какой-то фиговинки рядом с ним, они оказались рабочими. У свеже купленного признаки те же, но пока не разбираю. А да, крышку генератора не варили. Магнит на маховике живой? |
| Автор: | orc [ 31 май 2016, 11:20 ] |
Болты и гайки к маховику прилипали. |
| Автор: | SakhPR!ZR@K [ 01 июн 2016, 00:08 ] |
orc писал(а): Болты и гайки к маховику прилипали. дело не в том что они прилипать должны, а в том чтобы не было никаких трещинок в этом магните, он должен быть цельным |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
