Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя |
OlegKn
Техника: Sea Doo Speedster 215
Всем привет! Проблема такая. Купил катер, Спидстер 215л.с. Уровень антифриза на холодную был между Мин и Макс. После первой поездки обратил внимание, что поднялся уровень в расширительном бачке аж под пробку. После остывания двигателя бачок так и остался полным до пробки. Я откачал из бачка лишних 300 грамм, до отметки мин. Поехал второй раз, уже в моторном отделении посмотреть, что с антифризом. Бурления газов при всех оборотах в бачке нет, двиг на перегрев не жаловался. Уровень постепенно подрастал до отметки макс. После заглушения двигателя уровень стал на 3см выше отметки макс. Проехал еще не много, бачок полный в склянь. Притащил домой в прохладный гараж, простоял сутки, бачок так же под пробку. Открыл крышку у бачка, уровень не упал. Откачал не много антифриза и масла, все чистое без примесей и эмульсии. Подскажите, что может быть?
Raider
| Модератор |
водичка через плиту. на суше потеков антифриза с плиты нет?
OlegKn
Raider писал(а): водичка через плиту. на суше потеков антифриза с плиты нет? Юра привет! Спасибо за ответ! Плита сухая, потеков не обнаружил. Видно что ее снимали, все в красном герметике. Попробовать опрессовать систему через бачок?
Raider
| Модератор |
OlegKn писал(а): Плита сухая, потеков не обнаружил. Видно что ее снимали, все в красном герметике. Попробовать опрессовать систему через бачок? ну как правило для начала проверить плотность. насчет снимали и пожалели нормальный герметик это нормальное явление. другой вопрос когда снимали плиту надломили штуцеры. а они значит внутри сопливят. это очень большая проблема.
OlegKn
Юра, пожалуйста передай от меня при встрече привет Диме, у которого я забирал Челенджер с твоей подачи. Очень радушно меня встретил тогда. По моему вопросу, опрессовал систему 1,5 бар, течи нет ни где. Убрал дренажную трубку бачка из под двигателя в бутылку. Искатал 100л бензина, бачок в уровне. Похоже не держит пробка, и через дренаж наполнялся бачок забортной водой из под двигателя.
Raider
| Модератор |
OlegKn писал(а): Юра, пожалуйста передай от меня при встрече привет Диме, у которого я забирал Челенджер с твоей подачи. Очень радушно меня встретил тогда. По моему вопросу, опрессовал систему 1,5 бар, течи нет ни где. Убрал дренажную трубку бачка из под двигателя в бутылку. Искатал 100л бензина, бачок в уровне. Похоже не держит пробка, и через дренаж наполнялся бачок забортной водой из под двигателя. вот значит, где этот Челенджер...дима мне до сих пор не отдал комиссионных..трубу не берет..да и ладно...а как дреннажная трубка может набирать воду? а что делает вода под двигателем? это не есть хорошо.
Raider
| Модератор |
вангую вода поступает из под троса который поднимает/опускает решетку.
OlegKn
Спидстер очень любит черпать носом воду на сбросе газа, а помпа старая плохо работает. Заказал уже новую. Системы поднятия решетки на нем нет. В итоге было много воды под двигателем и дренажная трубка была там же. Убрал ее из под двигла и проблема ушла. Челенджер тот я сразу продал и он сменил уже троих хозяев после меня
