Текущее время: 27 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 14:52
Техника: RXT 215, 2006.
RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет.Ребят вылезла проблема. Rxt 215 2006 год, после катания заглушили и больше не заводится. Вчера был такой глюк один раз, заглушили и минут 20 не могли завести, потом завелся и катались весь день, глушили заводили без проблем и с пол пинка. Сегодня спустили на воду завели так же легко, покатались и всё. Больше не заводится.Работал ровно, тяга превосходня. Подскажите кто знает, хоть куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 18:27
RXP 260 2014.
Завелся, после того как полностью остыл. Покатались минут пять, за тем заглушил, пару раз завелся, на третий снова крутит но не схватывает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 23:31
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ошибки бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 23:40
RXP 260 2014.
Завтра потяну на сервис, но сдается мне что ошибок не будет так как на панели чеков не было. Нужно ловить момент именно когда не заводися
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 10:16
RXP 260. 2012 г/в.
Ну хз. Бензонасос может перегревается… но это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 12:43
RXP 260 2014.
Так и знал что оттяну на сервис и проблема не проявится.Спустили в бассейн, прогрели и вот уже два дня всё работает , заводится и на горячую и на холодную и после простоя всё как часы, и ошибок ни каких нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 14:01
RXP 260 2014.
Итак отчёт, если кому интересно.
На сервисе проблема так и не проявилась, два дня его гоняли в бассейне, заводили глушили, всё было нормально. В общем начали копать электрику и всё что нашли это окисленная фишка эбу , та что возле акума( один контакт даже сгнил).контакты заменили на новые. В итоге всё работает, сегодня пол дня катался , проблема не проявляется.Но 100% гарантию не дали что дело было именно в контактах так как им не удалось поймать момент когда не заводится.
Но буду надеятся что это оно!
