Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Автор |
Rider
Техника: Brp xp
Вопрос вот в чем, какую роль играет на тросу газа электронная часть? Она имеет отношение не посредственное к основному тросу газа или тросу к маслянному насосу?
Вернуться к началу |
Rider
Техника: Brp xp
Парни, не ужели никто не знает как работает этот "датчик", зачем он нужен и насколько важен,?
AndreySH
Техника: BRP GTX'99 947 carb
Это для того, чтобы мозг понимал, когда режим "полный газ", тогда происходит коррекция зажигания. (инфо из мануала) В более ранних версиях этого мотора тросик сплошняком идет на карбюратор(стоит дешевле, с электро-датчиком дороже), а от карбюратора уже на маслонасос.
AndreySH
К маслонасосу эта коробочка отношения не имеет.
Rider
Техника: Brp xp
AndreySH писал(а): Это для того, чтобы мозг понимал, когда режим "полный газ", тогда происходит коррекция зажигания. (инфо из мануала) В более ранних версиях этого мотора тросик сплошняком идет на карбюратор(стоит дешевле, с электро-датчиком дороже), а от карбюратора уже на маслонасос. Понял, спасибо, а то у меня тугой газ, маслонасос отключен, а эта коробка перемртана изолентой и что бы туда лезть и убирать лишнее, нужно понимать, что для чего....
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 168 раз
AndreySH писал(а): Это для того, чтобы мозг понимал, когда режим "полный газ", тогда происходит коррекция зажигания. (инфо из мануала) В более ранних версиях этого мотора тросик сплошняком идет на карбюратор(стоит дешевле, с электро-датчиком дороже), а от карбюратора уже на маслонасос. +100
Rider
Техника: Brp xp
кстати, я тут подумал, странно, что они привязали коррекцию зажигания, а я так понимаю это опережение зажигания к тросу газа, ведь как правило зажигание уходит в ранее на больших оборотах двигателя, а полный газ может быть нажат далеко не на максимальных оборотах....
Sanek_111
Техника: BRP XP Limited 1999г
luskus
Техника: ямаха тз-800
Вопрос, тугой курок газа в какую сторону смотреть. Gtx 2001г.
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
Ну если сам трос и курок норм работают, то только в карбы смотреть
luskus
