Текущее время: 27 июн 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Sea Doo GS rotax 717 нет искры
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 16:14
Техника: Yamaha J650 1992г
SeaDoo GS 717 2000г
Здравствуйте спецы! Наступил сезон, вытащил технику, прокатился минут 20, заглушил и больше не завел. При проверке оказалось нет искры на одной свече, заменил - снова поехал. Опять минут 20 покатал, заглушил, перекурил, не заводится. Выкручиваю свечи - искра вроде есть, но какая то слабенькая, на обоих одинаковая. Начал трясти проводку. Проверил соединения, прозвонил все провода, везде контакт есть. Искры совсем нет теперь). Далее вопрос как проверить катушку с высоковольтными проводами которая. И как проверить те что спереди двигла стоят. Через гугл не понятно что нарыл. Не силен совсем в этой части, сервисов поблизости нет. Или может мозги, как проверить? Сегодня сниму переднюю крышку, на что там смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo GS rotax 717 нет искры
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 20:31
либо катушка на статоре под передней крышкой и маховиком.(прозвонить),либо бобина,ну самое не веселое -мозги.мозги на ключ реагируют?зуммер,приборы..
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 15:08
SeaDoo GS 717 2000г
Из передней Крышки выходят 4 провода жёлтый белый коричневый и чёрный. Между жёлтым и белым 0,6 Ом. Между коричневым и черным 71Ом. На массу звонятся чёрный и коричневый. Если щупы вставить в колпачки свечные показывает 1МОм. между вводами этой катушки зажигания 0.7 Ом и если покрутить стартером мультик показывает 3 вольта, вроде же 12 должно быть. Получается под замену то что под маховиком? Приборка на вставку ключа реагирует как обычно
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 15:16
SeaDoo GS 717 2000г
И как сдернуть маховик?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 22:14
сьемником.только аккуратно вкручивайте болтики в маховик..не сильно глубоко,иначе повредите катушки статора.когда снимите ,там три зарядки(рядом) и одна на искру.видится она и приехала.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 09:12
SeaDoo GS 717 2000г
Нашел сьемник, снял маховик, открутил катушки. Визуально все в порядке, но явно меняные до меня. Как убедиться что проблема в этом? Или только заменой на точно рабочую? провода из катушки желтый, желто-черный, коричневый, черный. В мануале сказано что желтые это зарядка, черный и коричневый это зажигание. (в мануале почему то не коричневый а черно/красный). На выходе черного и коричневого должно быть 18-25 вольт переменки. На клеммах катушки зажигания при этом в районе 20 вольт постоянки. Проверю вечером и отпишусь.
Последний раз редактировалось Hunterr5 30 май 2024, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 10:27
и одна на искру.видится она и приехала...отдельно она прикручена.прозвонить нужно ее
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 10:33
SeaDoo GS 717 2000г
Вы простите меня, недалекого, но как ее прозвонить, какие по цвету провода? что должно быть на мультиметре? обрыв понятно, на массу не должно звенеть, а какое сопротивление? И как я понимаю отдельно ее не заменить все равно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:26
Отдельно она меняется. Если найдешь отдельно. Для этого она и стоит на двух болтиках. Она у тебя и накрылась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 16:07
SeaDoo GS 717 2000г
Попробую сегодня с нее снять показания. Не нашел информации сколько должно быть сопротивление. Может же мозги еще
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:31
Показания тебе ничего не дадут. Было не один раз,две катушки ,звонятся одинаково,одна дает искру,другая нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:57
SeaDoo GS 717 2000г
Вчера добрался вечером. Решил поставить обратно катушку, замаялся попадать болтиками в слепую. Поставил маховик, раздербанил жгут, покрутил, выдает на черных 25вольт переменки. Проверяю на катушке зажигания - есть 12 вольт постоянки. Втыкаю свечу - есть искра) Но ведь по мануалу должно быть 20вольт все таки мозг? Т.е. дело не в катушке под маховиком? Получается надо все же проводку лучше трясти? У катушки зажигания под маховиком один болтик сорвана резьба, залеплю на фиксатор? Заводить не стал потому что поздно уже было, да и на соплях все кругом висит после разборок. Соберу - отпишусь как что.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:59
Главное что б этот болт потом не вывалился в процессе. Последствия будут печальные
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:36
SeaDoo GS 717 2000г
Короче перетряхнул проводку, устранил все слабые места. От предыдущих владельцев местами были просто скрутки под изолентой. Гидроцикл завелся, на воде тоже норм. Замерил скорость по жпс 72 км/ч. Ранее не марял, но по ощущениям похуже едет немного. Смущает что по мануалу на катушку зажигания должно приходить 20В, а у меня 12. Может искра слабовата и из-за этого хуже едет? После 20 минут езды стал плохо отзываться на газ. Поставил в гараж, пока некогда заниматься. Будем искать причину.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 14:12
SeaDoo GS 717 2000г
Искры все же нет нифига. Она есть но какая то слабая. Напряжения на клеммах статора по мануалу 20В. На катушке зажигания то 12 то 19В, по мануалу должно быть 20. Пробовал подключать к этим клеммам катушку от оки и проводами от ВАЗ свечи, вообще ноль. Куда дальше копать?
