Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Автор |
Oleg32
Техника: BRP GSX Rotax 787RFI
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, уже замучался, brp gsx 787rfi: В октябре прошлого года, гидр законсервировал, работал просто идеально! Систему охлаждения пролил тосолом, в цилиндры залил масло и т.д. две недели назад решил расконсервировать, и поехать покататься! Подключил заряженный аккумулятор, залил грамм по 50 масла в цилиндр, прокрутил без свечей, чтобы выгнать все из цилиндра, поставил новые свечи. Нажимаю на кнопку чтобы завести-он сделал пол оборота, и больше не может прокрутить двс! Думал стартер, заказал новый стартер, поменял-ничего не изменилось! Купил новый аккум-тоже ничего! Проверил все провода силовые, тоже все в норме! Слил старый бенз, заправил бак нового, слил старое масло, залил тоже новое! Если свечи выкрутить, двс маслает как бешенный, масло с бензином из цилиндра вылетает аж по руке бьёт! Только стоит вкрутить свечи-стартер не может и пол оборота сделать! Снял водомёт, попробовал ключом за вал прокрутить-без свечей легко, свечки вкручиваю-не могу провернуть, чувствуется что как будто пружинит вал! Уже не знаю что делать!
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4737_1452061387.jpg) |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 168 раз
Oleg32 писал(а): Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, уже замучался, brp gsx 787rfi: В октябре прошлого года, гидр законсервировал, работал просто идеально! Систему охлаждения пролил тосолом, в цилиндры залил масло и т.д. две недели назад решил расконсервировать, и поехать покататься! Подключил заряженный аккумулятор, залил грамм по 50 масла в цилиндр, прокрутил без свечей, чтобы выгнать все из цилиндра, поставил новые свечи. Нажимаю на кнопку чтобы завести-он сделал пол оборота, и больше не может прокрутить двс! Думал стартер, заказал новый стартер, поменял-ничего не изменилось! Купил новый аккум-тоже ничего! Проверил все провода силовые, тоже все в норме! Слил старый бенз, заправил бак нового, слил старое масло, залил тоже новое! Если свечи выкрутить, двс маслает как бешенный, масло с бензином из цилиндра вылетает аж по руке бьёт! Только стоит вкрутить свечи-стартер не может и пол оборота сделать! Снял водомёт, попробовал ключом за вал прокрутить-без свечей легко, свечки вкручиваю-не могу провернуть, чувствуется что как будто пружинит вал! Уже не знаю что делать! а точно смесь выкидывает?или может масло только?и не уходит ли масло из бачка в мотор?
Oleg32
igor sea-doo писал(а): Oleg32 писал(а): Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, уже замучался, brp gsx 787rfi: В октябре прошлого года, гидр законсервировал, работал просто идеально! Систему охлаждения пролил тосолом, в цилиндры залил масло и т.д. две недели назад решил расконсервировать, и поехать покататься! Подключил заряженный аккумулятор, залил грамм по 50 масла в цилиндр, прокрутил без свечей, чтобы выгнать все из цилиндра, поставил новые свечи. Нажимаю на кнопку чтобы завести-он сделал пол оборота, и больше не может прокрутить двс! Думал стартер, заказал новый стартер, поменял-ничего не изменилось! Купил новый аккум-тоже ничего! Проверил все провода силовые, тоже все в норме! Слил старый бенз, заправил бак нового, слил старое масло, залил тоже новое! Если свечи выкрутить, двс маслает как бешенный, масло с бензином из цилиндра вылетает аж по руке бьёт! Только стоит вкрутить свечи-стартер не может и пол оборота сделать! Снял водомёт, попробовал ключом за вал прокрутить-без свечей легко, свечки вкручиваю-не могу провернуть, чувствуется что как будто пружинит вал! Уже не знаю что делать! а точно смесь выкидывает?или может масло только?и не уходит ли масло из бачка в мотор? Вроде как смесь, т.к. попробовал отключить бензонасос, вылетать стало в разы меньше(только масло), а вот насчёт уходит ли в мотор не знаю, как это проверить? Но после зимы уровень не изменился, залил нового масла полный бачок, завтра посмотрю ушёл ли.
Oleg32
igor sea-doo писал(а): Oleg32 писал(а): Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, уже замучался, brp gsx 787rfi: В октябре прошлого года, гидр законсервировал, работал просто идеально! Систему охлаждения пролил тосолом, в цилиндры залил масло и т.д. две недели назад решил расконсервировать, и поехать покататься! Подключил заряженный аккумулятор, залил грамм по 50 масла в цилиндр, прокрутил без свечей, чтобы выгнать все из цилиндра, поставил новые свечи. Нажимаю на кнопку чтобы завести-он сделал пол оборота, и больше не может прокрутить двс! Думал стартер, заказал новый стартер, поменял-ничего не изменилось! Купил новый аккум-тоже ничего! Проверил все провода силовые, тоже все в норме! Слил старый бенз, заправил бак нового, слил старое масло, залил тоже новое! Если свечи выкрутить, двс маслает как бешенный, масло с бензином из цилиндра вылетает аж по руке бьёт! Только стоит вкрутить свечи-стартер не может и пол оборота сделать! Снял водомёт, попробовал ключом за вал прокрутить-без свечей легко, свечки вкручиваю-не могу провернуть, чувствуется что как будто пружинит вал! Уже не знаю что делать! а точно смесь выкидывает?или может масло только?и не уходит ли масло из бачка в мотор? Посмотрел, не ушло ничего, тут предположение сказал человек, который ремонтом занимается мототехники- он спросил как я законсервировал, я ему сказал что масло 2t в цилиндры залил, он сказал что так делать нельзя, спец консервантом это делается! Сказал что надо попробовать заливать в цилиндры бензин, и по чуть-чуть крутить, чтобы масло это все смыло! У меня вопрос, куда делось масло которое я в цилиндры лил? Я так понимаю в картер? Если я сейчас буду лить бензин в цилиндры, он я так понимаю тоже в картер попадёт? А из картера куда?
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1914_1494443170.jpg) |
Цитата: А из картера куда? через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Когда крутишь без свечей все что находится в картере там и остаётся. Как выгнать , легко, вместо свечи зажимаешь пальцем отверстие и крутишь стартером. Получается когда поршень идёт вниз будет разрежение и смесь из картера будет через окна переходить в зону сжатия и кода будет сжатие по палец будет откидывать и смесь будет вылетать, так продуешь цилиндры. Стараться сильно зажимать не надо.
Oleg32
koks писал(а): Цитата: А из картера куда? через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Масла залил грамм 300-400
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Oleg32 писал(а): koks писал(а): Цитата: А из картера куда? через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Масла залил грамм 300-400 Переборщил, выгоняй как написал выше. И хорошо что он не завелся, точно гидроудар получился бы.
Oleg32
koks писал(а): Oleg32 писал(а): koks писал(а): через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Масла залил грамм 300-400 Переборщил, выгоняй как написал выше. И хорошо что он не завелся, точно гидроудар получился бы. Сегодня часа 2-3 гоняли движок, форсунки с бензонасосом отключил, трубку с маслобака пережал(которая на маслофорсунки идет), которая на золотниковый клапан идет не зажимал. Крутили как вы подсказали, масла вылетело много конечно! пробовали заводить, чуть-чуть схватывает, буквально 2-3 вспышки и глохнет - свечи все в масле! Завтра опять будем эту процедуру проводить, сегодня уже аккум ушатали
Oleg32
koks писал(а): Oleg32 писал(а): koks писал(а): через продувочные окна в цилиндр. Сколько масла заливал при консервации? Масла залил грамм 300-400 Переборщил, выгоняй как написал выше. И хорошо что он не завелся, точно гидроудар получился бы. В общем сегодня победил его всё таки! Что было сделано: открутил заливную пробку балансирного вала, я так понял что у меня он смазывается общим маслом с поддона, задрал нос гидра прямо на телеге, и выкачал масло шприцом грамм 200! Второй цилиндр перестало закидывать маслом! Первый цилиндр еще раз 5 прогнал с бензином и затыкая пальцем, пока и там все не вышло! Свечи прокалил, вкрутил, и наконец-то он завёлся!!! Правда дыма было столько, что выход из гаража не сразу нашёл ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif) 10 секунд он проработал, и я его заглушил! Буду ставить водомёт обратно, и на воду! Спасибо большое за помощь, без вас бы не разобрался!
Вложения: |
Комментарий к файлу: Дымовая завеса
![IMG_0376.jpeg](./download/file.php?id=33118&t=1&sid=ac4998c36df8e984c2925e373f4e8aa5)
IMG_0376.jpeg [ 1.78 МБ | 347 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вот столько вытянул с заглушки балансирного вала
![IMG_0375.jpeg](./download/file.php?id=33119&t=1&sid=ac4998c36df8e984c2925e373f4e8aa5)
IMG_0375.jpeg [ 1.73 МБ | 347 просмотров ]
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
В балансир по мануалу идет 30 мл. Из картера как то попало похоже. Посмотри в балансир есть там масло если нет добавь. Не смазывается он общим маслом.
