Текущее время: 27 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Замена кольца на BRP 3D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 23:55
Ребята, помогите!!!
Как снять винт с вала, не могу открутить его... А нужно поменять кольцо... А в выходные хочу кататься на выходных
 Заголовок сообщения: Re: Замена кольца на BRP 3D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 23:59
Фотки
image.jpg [ 6.95 МБ | 3118 просмотров ]
image.jpg [ 5.9 МБ | 3118 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 08:32
нужен спец ключ! он вставляется в шлицы , а окручивать за вал (на втором фото)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 17:03
Техника: RX DI
Можно поменять кольцо не снимая винта, просто не удобно очень ,тонкой стаместкой тихонько в несколько подходов расколи кольцо только сам корпус водомета не повреди само кольцо около 1 см толщиной поставить легче будет на ютубе есть видео еще видел вместо спец ключа используют свой вал привода водомета зажимают обратной стороной в тиски вставляют вал в винт и откручивают газовым ключем/валом сам не пробовал,а стоместкой менял.первый опыт.
