Текущее время: 27 ноя 2026, 07:59
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 14:09
Техника: Бомбардир SP 2002 г.
были проблемы со стартером стерлись щетки заменил поставил на место пару раз завел на земле работал по несколько секунд. после окончательной сборки решил проверить еще разок но он не захотел заводится то есть при нажатии кнопки пуска не происходит ни чего.... Аккамулятор новый ... есть ли датчик который отвечает за завод без воды... И на сухую можно ли его заводить???????????????????
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:40
Есть рэле стартера перемкни его если стартер не крутет то или стартер плохой или батарея плохая или нету минуса на двигатель.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:43
Он пишит когда ключ всьавляешь?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:18
Клемму смотри, АКБ проверь на полный заряд, реле, кнопка, предохранители, пищит ли при подключении ключа?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:59
у меня была такая история собирался в отпуск на море за 120 км, дай думаю лучше в городе проверю гидрик сьездил на котлованы проверил все едет заводиться прекрасно, на след день еду на море пытаюсь заводить ни какой реакции реле счелкает и все, ну думаю залип стучу по стартеру ни фига не происходит так же шелкает, потом лезу туда где реле думаю водой все залито нет все окей все сухо, потом выкручаваю. свечи и думаю может что еще пытаюсь со стартера опять счелкает и провод на стартер уже горячий, тут пытаюсь двигатель в ручную провернуть за шкиф, а тут и на тебе двигатель стоит клином ну все думаю клинанул, но далее думаю а с чего, вот тут думаю рев упал, но я думаю он клинанул но я дже его точил линейкой))))), и тут вытаскиваю два рева и ничего двигатель как стоит так и стоял, далее уже все думаю точно стартер и вот откручиваю двигатель с подушек на берегу приподнимаю и второй крутит пока стартер так как у меня там стоят обычные болты не под шестиграник и вот стартер выволился и двигатель стал крутиться, получаеться бендикс налетел на венец, вот такая поучительная история!!! ну и конечно все собрал и летал все 7 дней без проблем кроме последнего и предпоследнего(ну это уже другая история ее я рассказывал)!!!!
