Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
GSX limited 1999г. не набирает полные оборты. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7381 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | grigoryan [ 12 авг 2014, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: GSX limited 1999г. не набирает полные оборты. |
Удали нахер этот соленоид из схемы. Где то была тема Стича,как правильно это сделать. Лишняя головомойка этот соленоид. |
Автор: | TLC80 [ 13 авг 2014, 02:26 ] |
Юра,так соленоид по проверкам исправный.А вот клапан как проверить обратный который на шланге до соленоида стоит,он у меня ртом не продувается,только компрессором.Так идолжно быть?Или должен ртом продуваться в одну сторону? |
Автор: | grigoryan [ 13 авг 2014, 11:27 ] |
Точно не знаю,надо в мануал смотреть.Мануалов под рукой нет... Но если всё даки выкидывать соленоид,то там вообще не нужен ни шланг,ни клапан,ни чего... Все будет работать по принципу работы рэйвов как на 800м ротаксе карбовом. |
Автор: | koks [ 13 авг 2014, 12:02 ] |
TLC80 писал(а): Юра,так соленоид по проверкам исправный.А вот клапан как проверить обратный который на шланге до соленоида стоит,он у меня ртом не продувается,только компрессором.Так идолжно быть?Или должен ртом продуваться в одну сторону? В одну сторону должен продуваться ртом .
Автор: | BlackSalim [ 13 авг 2014, 13:33 ] |
Всем привет.Правильно Юра заметил,просверли рейвы,катайся на здоровье,у меня так.Спасибо форуму |
Автор: | TLC80 [ 13 авг 2014, 15:43 ] |
Всем спасибо,буду дальше смотреть.Как разберусь отпишусь ,думаю уже где то рядом. ![]() |
Автор: | TLC80 [ 14 авг 2014, 17:13 ] |
Ну все ревы заработали.Поменял шланги и обратный клапан сечением больше,теперь давления хватает преодолеть пружины рев клапанов.Осталось их на воде отрепетировать.Спасибо форуму. |
Автор: | Shrek [ 14 авг 2014, 23:48 ] |
Ну наконецто! ![]() А вот спасиба форуму это мало! ![]() В студию катномер обратного клапана на какой поменял и какие трубки откуда взял (диаметр-материал-бензостойкость) Для потомков так сказать ![]() |
Автор: | TLC80 [ 15 авг 2014, 03:19 ] |
Обратный клапан снял с Toyota Celica, но у него штуцера под шланги в два раза больше.Я нашел трубки поменьше с топливной на которые шланги можно было натянуть,вставил их в штуцера обратного клапана и обпаял оловом проверил на герметичность .Шланг до соленоида остался родной ,только края подрезал чтоб потуже было,а от соленоида до рев клапанов поставил шланг с омывателя той-же toyota,похожий на капельницу.Диаметр оказался такой-же,насчет бензостойкости посмотрим.Вывод если менять обратный клапан ,то менять проходным отверстием не меньше чем у родного у меня получилось немного больше.Клапан должен спокойно продуваться ртом в одну сторону. ![]() |
Автор: | grigoryan [ 15 авг 2014, 10:21 ] |
Дак мопед то едет теперь? |
Автор: | Shrek [ 15 авг 2014, 13:31 ] |
Анатолий, в связи с Сахалином вот тебе ссылка на всякий случай как выкинуть из схемы соленоид и при этом рейвы будут работать. Ну это так, если вдруг чо: http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=2666 |
Автор: | TLC80 [ 18 авг 2014, 00:35 ] |
Всем привет,проверил на выходных свой мопед,работа рев клапанов стала ощутимой. ![]() ![]() |
Автор: | Shrek [ 18 авг 2014, 01:53 ] |
Стоять матрос! А отрегулировать из забыл??? |
Автор: | TLC80 [ 18 авг 2014, 15:32 ] |
Красные колпачки откручены вровень.Если закручивать максималка падает, подрыв лучше. |
Автор: | Shrek [ 18 авг 2014, 15:37 ] |
Ага! ![]() ![]() По мануалу вровень должны быть. По факту смотри сам. Для лучшего подрыва на низах можешь и зажать их ![]() |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
