Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Мой зверек) Seadoo XP 2002г. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14156 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | Valior68 [ 09 авг 2022, 09:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г. |
igor sea-doo писал(а): Valior68 писал(а): petrycho писал(а): До 4х тысяч он и не будет ехать, а будет только гудеть. Для этого курок до упора и пошел Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля)) Почему так? с открытым лючком пройти,посмотреть на графит.(или тавотница?) под нагрузкой при выходе на глиссер,вода не попадает в корпус? Тавотница есть да, не, трюм сухой. |
Автор: | petrycho [ 09 авг 2022, 13:20 ] |
Valior68 писал(а): Я вижу только риску на насос, а на курке нет |
Автор: | Valior68 [ 09 авг 2022, 14:08 ] |
petrycho писал(а): Valior68 писал(а): Я вижу только риску на насос, а на курке нет |
Автор: | petrycho [ 15 авг 2022, 23:23 ] |
Valior68 писал(а): получается, что насос уже немного накручен на бОльший расход, так что все гуд |
Автор: | Valior68 [ 16 авг 2022, 13:00 ] |
Отлично. Ещё вопрос. После часа катания, решил потрогать мотор, он еле тёплый, рука спокойно держит. Так и должно быть? |
Автор: | petrycho [ 18 авг 2022, 22:10 ] |
Valior68 писал(а): Отлично. Ещё вопрос. После часа катания, решил потрогать мотор, он еле тёплый, рука спокойно держит. Так и должно быть? Это очень хорошо, что так, но, если руку положить ближе к картеру, то там теплее будет) |
Автор: | BegemotTM [ 19 авг 2022, 04:13 ] |
petrycho писал(а): Valior68 писал(а): Отлично. Ещё вопрос. После часа катания, решил потрогать мотор, он еле тёплый, рука спокойно держит. Так и должно быть? Это очень хорошо, что так, но, если руку положить ближе к картеру, то там теплее будет) А если сунуть в импеллер, то смешнее… |
Автор: | petrycho [ 20 авг 2022, 11:42 ] |
BegemotTM писал(а): petrycho писал(а): Valior68 писал(а): Отлично. Ещё вопрос. После часа катания, решил потрогать мотор, он еле тёплый, рука спокойно держит. Так и должно быть? Это очень хорошо, что так, но, если руку положить ближе к картеру, то там теплее будет) А если сунуть в импеллер, то смешнее… Видать пробовал уже |
Автор: | Valior68 [ 21 авг 2022, 21:39 ] |
Игорь73 писал(а): Valior68 писал(а): petrycho писал(а): До 4х тысяч он и не будет ехать, а будет только гудеть. Для этого курок до упора и пошел Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля)) Почему так? Гудит,бурлит и потихоньку разгоняется? Зазор кольцо винт Сегодня поставил отреставрированный винт и новое кольцо. Эффект такой же. Ровно на 4000 тыс оборотах, булькает, гудит и не едет. |
Автор: | Valior68 [ 23 авг 2022, 21:20 ] |
Вот ещё заметил, что предел оборотов 7000. Вроде не добирает ещё 600. Стоит ли начать поиски?) |
Автор: | BlackSalim [ 23 авг 2022, 21:54 ] |
Valior68 писал(а): Вот ещё заметил, что предел оборотов 7000. Вроде не добирает ещё 600. Стоит ли начать поиски?) 7200 у Вас отсечка.Не заморачивайтесь) Можете скорость по ГПС замерить,но ХР не для этого вообще |
Автор: | Valior68 [ 23 авг 2022, 22:05 ] |
BlackSalim писал(а): Valior68 писал(а): Вот ещё заметил, что предел оборотов 7000. Вроде не добирает ещё 600. Стоит ли начать поиски?) 7200 у Вас отсечка.Не заморачивайтесь) Можете скорость по ГПС замерить,но ХР не для этого вообще Спасибо успокоили) По прямой только после финтов, прийти в себя и воды выкинуть из трюма) Вот еще, кто какой штуцер приделывал на подачу воды? Начал читать про консервацию, тип ватербокс всегда с водой, надо будет пролить антифризом. |
Автор: | BlackSalim [ 24 авг 2022, 07:36 ] |
Valior68 писал(а): BlackSalim писал(а): Valior68 писал(а): Вот ещё заметил, что предел оборотов 7000. Вроде не добирает ещё 600. Стоит ли начать поиски?) 7200 у Вас отсечка.Не заморачивайтесь) Можете скорость по ГПС замерить,но ХР не для этого вообще Спасибо успокоили) По прямой только после финтов, прийти в себя и воды выкинуть из трюма) Вот еще, кто какой штуцер приделывал на подачу воды? Начал читать про консервацию, тип ватербокс всегда с водой, надо будет пролить антифризом. 20-ая труба из сантехники.Всё верно по антифризу |
Автор: | Valior68 [ 24 авг 2022, 08:09 ] |
BlackSalim писал(а): Valior68 писал(а): BlackSalim писал(а): 7200 у Вас отсечка.Не заморачивайтесь) Можете скорость по ГПС замерить,но ХР не для этого вообще Спасибо успокоили) По прямой только после финтов, прийти в себя и воды выкинуть из трюма) Вот еще, кто какой штуцер приделывал на подачу воды? Начал читать про консервацию, тип ватербокс всегда с водой, надо будет пролить антифризом. 20-ая труба из сантехники.Всё верно по антифризу Подобрал. Обычный штуцер от поливочного садового инвентаря с внешней резьбой подошел. Зачесались руки, вскрыл Рев клапана, я их от нагара еле вытащил... Помыл, почистил, вечером попробую. |
Автор: | Valior68 [ 27 авг 2022, 21:12 ] |
Целый день сегодня на воде. Прошу обьясните, с 2Т встречался мало, но авто 4Т довелось перебрать не мало. Мотор прогрет, начинаешь плавно нажимать курок. До 3500 все ок. После 3500 обороты могут упать до хх, причем резко, мотор вот вот заглохнет. Так же резко возрастают до 4000-4200. Звуки при этом, захлебывается, резко теряет мощность. После 4500 - дует пушкой, НО иногда отсечка 6000, иногда 6500, иногда 7+ толщина стрелки, выше оборотов не видел. По мне так это не нормальная работа. По телефону 104-106 км/ч |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
