Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Стопорное кольцо 951 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7742 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Dr.Ort [ 09 ноя 2014, 19:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стопорное кольцо 951 |
Тимофей писал(а): Нет Жень, прокладки все новые ставил.не надо было? та думаю не навредит, но по мануалу не нужно. |
Автор: | Тимофей [ 09 ноя 2014, 19:29 ] |
Привет Серега, глянь пожалуйста. |
Автор: | Тимофей [ 09 ноя 2014, 19:30 ] |
Dr.Ort писал(а): Тимофей писал(а): Нет Жень, прокладки все новые ставил.не надо было? та думаю не навредит, но по мануалу не нужно. Вот и я так же подумал:)) |
Автор: | koks [ 02 дек 2014, 20:10 ] |
Решил я поднять объём мотора до 760см3, купил комплект, комплект со стопорами(нового образца) как у тебя Тимофей, решил померить стопоры, так вот стопоры старого образца толще на 3 десятки и не ложатся так глубоко в канавки как они лежали в старых поршнях по этому поставил новые с особой аккуратностью, сидят хорошо. |
Автор: | Тимофей [ 03 дек 2014, 03:05 ] |
Привет Алексей. Понял тебя . спасибо! !! |
Автор: | Тимофей [ 14 мар 2015, 05:02 ] |
Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:)) |
Автор: | igor24 [ 14 мар 2015, 08:21 ] |
Когда обкатка? У меня брат RX 951 тоже ремонтировать будет. Правда у него все еще хуже - мотор заклинил вообще. Вскрытие показало что рассыпался игольчатый подшипник на валу. Там все перелопатило в какашку. Но один горшок вроде цел. |
Автор: | evv777 [ 14 мар 2015, 08:43 ] |
Тимофей писал(а): Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:)) Тимоха ты яки малая дитя , удивляешься часто. Часами разговариваем с тобой , а результат практически нулевой. Достал двигатель с гидры , разобрал , проверил , неполадки устранил , собрал , все по мануалу динаметрическим ключом затянул , поставил обратно. Вот такой порядок должен быть. Вдруг что то в прошлый раз забыл или резьба на каком то болту просела и он слегка отошел или еще что нибудь. У меня вчера движки менять начали с одного на другой , один с капиталки год откатал , второй после капиталки вообще не заводили , но все делается с полным разбором двигателей так как техника стояла на свежем воздухе. Удачи тебе. |
Автор: | koks [ 14 мар 2015, 11:10 ] |
Тимофей писал(а): Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:)) От чего так стало или было изначально? у меня такие стопоры вставлялись туго.Сделай фото кольца ,может оно от температуры сошлось (потеряло пружинистость)
Автор: | Тимофей [ 14 мар 2015, 11:57 ] |
Витя привет. все и делалось по мануалу и с динамометрическим ключем.пока сам не на бьешь шышок хер поимешь:) а твое мнение для меня в авторитете. леха привет. Фото не покажу так как выкинул ихих . изначально они нормально встали.хз что произошло вроде и не грелся гидр. |
Автор: | koks [ 14 мар 2015, 23:35 ] |
Цитата: изначально они нормально встали.хз что произошло вроде и не грелся гидр. Вот меня это и пугает, покатаемся посмотрим ,после твоей темы я пытался поставить стопоры старые но они толще и не легли туда как надо,я выше писал
Автор: | Тимофей [ 15 мар 2015, 06:11 ] |
А поршня какой фирмы? |
Автор: | koks [ 15 мар 2015, 17:36 ] |
WSM они с напылением тефлона, смотрел они бывают с разными стопорами,и с простыми и такими ,Тимоха а диаметр пальца какой у 951? |
Автор: | Тимофей [ 16 мар 2015, 05:53 ] |
Надо прмерить |
Автор: | koks [ 22 мар 2015, 10:31 ] |
померил? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
